[listing] Références VW (mise à jour : 28/07/2006)
ptit.dam
Re: [listing] Références VW (mise à jour : 28/07/2006)
Message par ptit.dam »
oki merci je v aller chez vww demain en esperan qu il m envoie pas boulet
DJ_BO$$13
Message par DJ_BO$$13 »
:plusun mon pti up,
ref G0040000M2 huile centrale hydraulique (capote electrique ) et direction assistée bidon 1l 10,60 € HT
ref B000750M1 liquide de frein DOT4 FMVSS116 bidon 250ml 4,40 € HT
ref G060726A2 Huile de boîte bidon 1l 7,50 € HT
ref G012A8GM1 G12 plus plus ( base à diluer ) bidon 1,5l 12,20 € HT
achat éffectué chez VW Salon de Provence 13300.
Jesus
Message par Jesus »
-Joint (pas de semelle sur les ->) Pierburg 1B3 Ref: 049 129 799H, pour moteur 1500 JB, 7,30€ HT
-Réservoir lave glace Ref: 321 955 453E ça a augmenté ... 16,70€ HT
Voila :D
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30317&p=415668#p415668
Message par loky »
boolbi a écrit :Libellé Référence Prix
Accessoire montage cable debrayage 171 798 105
Arretoir cannelé pour écrou freins tambours arriéres 803 501 221 0,53€ HT
Axe de blocage de porte 155 837 034 6,8€ HT
Bielette dir reglable 171 419 804
Bielette tringlerie boite avant 171 711 574B
Bielette tringlerie boite transversale 171 711 593E
Bombe d’imperméabilisant capote 00V096308002 7,5€ HT
Bombe de protection moteur 00V096309 002 3,75€ HT
Bouchon de vase d’expansion Bleu 443 121 231 11,06€ HT
Bouchon remplissage huile 026 106 485A
Butée de liaison inf 171 512 333
Butée de liaison sup 171 512 335
Butée de tige d'amortisseur arrière 171 512 131A
Butée d'embrayage 020141165G 11,13€ HT
Cable de siège 535 881 596 12,33€ HT
Cable d'embrayage 171 721 335E
Calorstat 056 121 113D 24,87 HT
Caoutchouc support silencieux 823 253 147A
Capuchon central sur jante Avus en 14p 321601171C 2,55€ HT
Contacteur de neiman 111 905 865L
Courroie de distrib (moteur DX) 056 109 119A 24,49 € HT
Couvre pédale (les 2) 823 721 173 5,12 € HT
Durite supérieure radiateur vers pipe alu sur culasse en S (DX) 171 121 101AM 14,79€ HT
Ecran de tableau de bord avec liseret chromé 155 867 243 GF9
Ecrou de cardan 171407643A 3,85€ HT
Ecrous de cardan 171 407 643A
Embout allume cigare 191 919 305B
Filtre à air origine 055 129 620A 17,9€ HT
Filtre à air origine2 52 129 620
Filtre à essence pour DX, raccord à visser 893 133 511 18,17€ HT
Filtre à huile x 2 056 115 561G 4,45€ HT
Flexible de racordement goulote-reservoire N90 119 601
Galet tendeur (Moteur DX) 026 109 243L
Garniture plastique derrière gâchette sur siége 16588160701C 3,15€ HT
Garniture plastique point de fixation ceinture de sécurité 171 857 841 2,5€ HT
Goujon de collecteur 044 511 5
Goujon de roue 3A0601139 1,7€ HT
Goulote de remplisage reservoir 171 201 129
Goupille pour freins arriéres tambours N0 125 361 0,30€ HT
Guide de tige de poussée 020311107D 2,24€ HT
Guide jauge huile 53 103 663 1,08€ HT
Jauge d'huile (moteur DX) 027 115 611C 5,94€ HT
Joint bas de caisse 155 821 521 8DJ
Joint cache culbu 026 198 025C
Joint carter huile 028 103 609A 26,67€ HT
Joint de calorstat 59 121 119
Joint de pompe à eau 026 121 041M
Joint de queue de boite 020311108A 10,6 HT
Joint poignées Av. (les grands) 171 837 211A 1,28€ HT
Joint poignées Av. (les petits) 867 837 209 1,21€ HT
Joint serrure coffre 161 827 527 2,33€ HT
Joint vidange N0 138 492
Joints Bas de caisse de kit Gros pc 155821521 8DJ 9,69€ HT
Kit réparation tringlerie 171 798 200 12,48€ HT
Leche vitre ext. Av 155 837 473C
Liquide de refroidissement G12 G01 2A8 FM1 7,44€ HT
Moulure chromé de parebrise 255 853 305
Palier suspension 171 412 329A
Plafonnier 823 947 105B 10,21€ HT
Pochette joint moteur inf 037 198 011C
Pochette joint moteur sup 027 198 012L
Poignées Av. gauche+ barillet 155 837 205A
Pompe à eau 026 121 005H 72,66€ HT
Pompe huile 027 115 105E
Protège enrouleur de ceinture de sécurité 171 857 827C 5,71€ HT
Réservoir lave glace 321 955 453E 12,48€ HT
Rotules dir 171 419 812
Rotules suspension 171 407 365
Semelle carbu pieburg 026 129 761E
Silent bloc arrière boite 5 171 339 151
Silent bloc barres stab 1 171 411 314A 3,48€ HT
Silent bloc barres stab 2 171 411 313 5,16€ HT
silent bloc central moteur 175399151B 38,46€ HT
Silent bloc de crémaillère de DA droit ou gauche 175 422 883 6,48€ HT
Silent bloc de crémaillère de DA droit ou gauche 175 422 884 6,48€ HT
Silent bloc lateral boite 5 171 199 214H 18,84 € HT
Silent bloc moteur arrière droit sur berceau 171 199 214G
Silent bloc moteur avant 171 199 339 4,93€ HT
Sonde de température d'eau 251 919 501D 16,89€ HT
Soufflet coté boite 171 498 201A
Soufflet de direction assistée 1H 042 128 331B 23,32€ HT
Soufflet roue 171 498 203D
Support plaque immat. gros pare chocs 155 807 847 B
Thermo contact 191 959 481B
Tuyau reniflard 56 103 493
Verin coffre 171 827 550A
Vis de cardan (il en faut 12) 893 407 237 1,94€ HT
Vis de carter inférieur d'huile (il en faut 20) N90592703 0,3€ HT
Vis de vidange N90 288 901
Vis torx de fixation disques avant N10 648 301 0,11€ HT
trop bien ce tuto , je connaissais pas :+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1
"je m'en fou, je suis fou"
Alors les caches de jantes sont toujours disponible chez vw j'en reviens a l'instant ;)
la référence d'origine inscrit sur le cache est : 321 601 171 B
et quand il faut les commandé au magasinier la ref a légèrement changé d'une seule lettre
voici la nouvelle ref : 321 601 171 C
bien sur celui qui est en photos n'est pas un neuf met un ancien que je possède encore ;)
voila pour ma contribution
J'ai copier le message de notre ami (nicolas7995) pour le mettre dans la rubrique adéquate ;)
Pour ceux que ça intéresse, correspondance des roulements de boîte de vitesse 020 AEN :
Référence Qté Désignation Fabricant
02A 311 265D 1 Cage à aiguille 35 x 40 x 23.8 INA K 35x40x24
020 311 648 1 Manchon à billes 18 x 24 x 22 INA F-210804
020 311 125A 1 Roulement à aiguilles 22 x 30 x 18 INA F-203122
020 311 213 1 Roulement à aiguilles 32 x 37 x 27.7 INA K 32x37x28
020 311 228 1 Roulement à aiguilles 28.1 x 37 x 28.15 INA 712042910
020 311 325C 2 Roulements à aiguilles 32 x 37 x 24.8 INA K 32x37x25
020 311 373D 1 Roulement à aiguilles 22.02 x 33 x 19 INA - F91236
020 311 123N 1 Roulement à billes à rainure 25 x 68 x 21.6 FAG 536906C
411 501 283E 1 Roulement à rouleaux coniques SKF 411501283E
311 405 625F 1 Roulement à rouleaux coniques 29 x 50.29 x 14.73 TIMKEN XC 10240 CJ/XC 10240 DH
003 519 185A 2 Roulements à rouleaux coniques SKF K - LM29710 - V0060
Chez VW :
020 301 192A 1 Douille porte joint 6.03 €
020 301 129D 1 Bouchon M36x1.5 5.92 €
020 301 132 1 Capuchon bouchon M36 1.23 €
113 301 155 1 Douille alternateur 11.06 x 13.63 x 14 3.53 €
02A 311 265D 1 Cage à aiguille 35 x 40 x 23.8 4.89 €
020 311 648 1 Manchon à billes 18 x 24 x 22 5.23 €
020 311 213 1 Roulement à aiguilles 32 x 37 x 27.7 4.89 €
020 311 228 1 Roulement à aiguilles 28.1 x 37 x 28.15 17.59 €
020 311 325C 2 Roulement à aiguilles 32 x 37 x 24.8 4.89 €
020 311 373D 1 Roulement à aiguilles 22.02 x 33 x 19 9.34 €
020 301 227F 1 Joint à lèvre 18 x 30 x 8 7.17 €
026 129 949 1 Joint papier collecteur d'admission / réchauffeur 2.83 €
035 121 171C 1 Joint face collecteur d'admission 15.10 €
027 129 082 1 Actionneur de papillon
N 0 283 403 1 Joint torique 63x4 collecteur d'admission / réchauffeur
026 129 054A 1 Bouchon filtre carburateur
026 906 283F 1 Electrovanne de décélération
030 129 061 1 Dépression
026 129 243C 1 Thermostat de cire
026 906 333 1 Elément de chauffage
027 129 630 1 Soupape de réchauffage
012 301 127F 2 Bouchon M24x1.5
020 141 733 1 Joint 27 x 8.7 pédale d'embrayage
Référence des nappes pour sièges chauffants :
Nappe dossier réf:312 963 557
Nappe assise réf: 161 963 555 A
fearhack
Prénom : Yohan
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=35239
Message par fearhack »
Hey pas mal ce topic ! Juste le titre qui n'est pas à jour M'sieur le modo
