A l'avant, déjà, j'ai eu du mal a dévisser mais avec de la w40 j'ai réussi.
Mais lors de la purge rien ne coule.
J'ai dévissé complètement la vis de purge et je l'ai déboucher avec une aiguille, je souffle dedans, c'est bon, mais pourtant toujours rien ne sort de l'étrier.
Les freins fonctionnent bien.
J'aimerai déboucher dans l'étrier mais je sais pas comment c'est dedans pour savoir comment faire.
Quelqu'un a une idée ?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Vis purge frein bouché[résolu]
Modifié en dernier par MIALHE le dim. juil. 06, 2014 02:22 am, modifié 2 fois.
Re: Vis purge frein bouché
quelle est ta compétence mécanique ?
si niveau correct :
tu achètes une pochette de réparation d’étrier de frein type ca :
http://www.oscaro.com/joint-d-etancheit ... 73-1845-gt
je donne ce lien mais j'ai rien a gagner tu peux acheter ailleurs.
Le but est donc de démonter complétement l’étrier pour le nettoyer et de remonter en neuf.
il suffit d'avoir un amalgame de merde devant le trou de purge et tu ne pourras rien faire.
sinon, tu peux essayer en enlevant ta vis de purge complétement et tu freines.
si le liquide sort, tu as débouché, si rien ne sort, il faudra déposer obligatoirement l'étrier
si niveau correct :
fredvmax a écrit :quelle est ta compétence mécanique ?
si niveau correct :
Merci pour vos réponses, je vais m'y attaquer dès que j'aurai du temps.
J'ai acheté ce petit kit, j'était parti pour le changer, mais je me suis dit je vais quand même essayer de voir si ça c'est débouché entre temps, et là surprise, c'était bien débouché !!!!
Peut être est ce du a ma petite intervention, en effet j'avais enlevé la vis de purge pour y injecter de ma WD40, apparemment depuis plusieurs mois ça a du faire effet. :hmmm2
J'ai plus qu'a faire la purge.
