Fil débranché moteur EW
vw rabbit
Voiture : Golf 2
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31681
Message par vw rabbit »
Bonjour, en changeant la pompe a eau de ma cab hier, j'ai décidé de regarder un peu tout le moteur pour voir si il n'y avais rien de suspect .
Forcément, je découvre un fil qui viens je crois ce brancher sur le carbu, débranché, ou arraché ..
Comme j'ai pas roulé avec la cab depuis un peu plus d'un moi, je n'ai aucune idée de si elle a un problème ou non du fait de ce fil débranché.
J'aurai donc deux questions,
- A quoi sert ce fil ?
- Ou vas t'il se brancher?
J'attends votre réponse avec impatience, je ne roulerai pas avec la cab en attendant d'avoir résolu ce problème..
Merci a vous :)
Golf cab 1.6 92'
Golf gti 1.8 81'
Golf 2 16s match 88'
Dauphine proto 1.6 60' en restau
fifidu63
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27699
Re: Fil débranché moteur EW
Message par fifidu63 »
je regarde ce soir en rentrant car là il est au boulot de ma femme...
vw rabbit
Voiture : Golf 2
Merci ;)
Golf cab 1.6 92'
Golf gti 1.8 81'
fifidu63
il part d'où ton fil ? je ne vois rien qui ressemble sur la mienne, tu peux me dire ou faire d'autres photos plus nettes ? merci
vw rabbit
Voiture : Golf 2
Voilà de nouvelles photos, je t'ai mis une fleche de la ou le fil part, après je crois qu'il viens normalement vers le carbu mais je n'arrive pas a trouver ou ...
Golf cab 1.6 92'
Golf gti 1.8 81'
il viens devant en bas, il y a une vis a dévisser pour acceder a son branchement, mais j'en ai pas sous les yeux pour te preciser ;)
vw rabbit
Voiture : Golf 2
Okay, merci ;)
Je vais essayer de trouver ca demain.
Une idée de ce dont a quoi ce fil peu servir ?
J'ai noté juste un changement, je ne sais pas si ca a voir avec ce fil, mais j'ai mon led rouge sur le tdb qui reste allumé même quand je démarre la voiture maintenant .
a+ :)
Golf cab 1.6 92'
Golf gti 1.8 81'
fifidu63
j'essaye de regarder ce soir
fifidu63
je ne vais pas t'être d'une grande aide malheureusement, chez moi c'est branché et ca court entre le carbu et la pipe d'echappement... je ne le vois pas ressortir derrière ni de l'autre côté... j'ai viré le filtre à air mais je ne vois rien de plus... désolé...
fifidu63 a écrit :je ne vais pas t'être d'une grande aide malheureusement, chez moi c'est branché et ca court entre le carbu et la pipe d'echappement... je ne le vois pas ressortir derrière ni de l'autre côté... j'ai viré le filtre à air mais je ne vois rien de plus... désolé...
de mémoire il faut enlever le carbu pour y accéder ;)
vw rabbit
Voiture : Golf 2
Okay, merci quand même fifi ;)
Je vais essayer de démonter le carbu alors :'(
Coolraver tu n'as aucune idée de l'utilité de ce fil ?
Encore merci a+ :)
Golf cab 1.6 92'
Golf gti 1.8 81'
fifidu63
Suis désolé mais pas envie de démonter le carbu pour voir où va ce foutu câble... sur la revue technique (que je n'ai pas) tu ne vois pas où ca va ?
vw rabbit
Voiture : Golf 2
Non bien sur ne démonte pas ton carbu, je devrai voir ou ca va en démontant le mien ;)
Non je n'ai pas la revue technique malheureusement ..
Golf cab 1.6 92'
Golf gti 1.8 81'
vw rabbit a écrit :Non bien sur ne démonte pas ton carbu, je devrai voir ou ca va en démontant le mien ;)
voila un pdf qui t'aidera
vw rabbit
Voiture : Golf 2
Merci, je vais lire tout ca alors :)
Bonne soirée.
Golf cab 1.6 92'
Golf gti 1.8 81'
