Impossible de démarrer à chaud ! (Mot. EG 1,6l Jet k-tronic)
Jon1980
Message par Jon1980 »
Salut les amis, je vous explique en détail mon problème:
Quand je démarre ma Golf 1,6l GLI à froid elle part au quart de tour et avec un ralenti stable.
Par contre moteur chaud, elle ne veut vraiment plus démarrer ... :enerve
Il faut vraiment attendre le lendemain ou plusieurs heures, afin de pouvoir redémarrer :grrrrrr
J'ai fait des tests:
Lorsque je démarre à froid elle tiens le ralenti ... je part faire un tour avec ...
Quand je reviens, je coupe le moteur ... si je redémarre dans les secondes qui suivent le moteur repart ...
Par contre après 1 minute, rien à faire elle ne démarre plus ! :(
Après 2 heures, elle ne repart toujours pas ...
Il faut vraiment qu'elle refroidisse un max :foldingo
Re: Impossible de démarrer à chaud ! (Mot. EG 1,6l Jet k-tronic)
regarde déjà ton accu, si il est gras au cul ou qu'il fuis ca viens de lui ;)
jean-claude
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par jean-claude »
accumulateur de pression défectueux ? :hein faut veiller à ce qu'il soit bien étanche, notamment au niveau de la vis arrière sur le corps.
réservoir non étanche :hein (goulotte de remplissage percée, un classique sur nos autos)
sur le kjet il doit être légèrement en pression pour contribuer aux bons démarrages à chaud :oui (le "pchiiitt" au bouchon quand on l'ouvre, c'est normal)
tout ça s'entends si les "fondamentaux" ont été révisés (allumage, richesse...)
a vous !
jean-claude
Version : Genesis
Hop, devancé par Coolraver :cool: :respekt
Jon1980
Je vais donc checker mon Accu et je vous tiendrais au courant ...
Niko81600
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=34089
Message par Niko81600 »
Je te confirme car j'ai eu le même problème que toi et je ne savais pas d'ou cela venait.. Je ne suis foutu sous la voiture et je me suis apperçu que l'ancien proprio l'avais carrément enlevé! 190 euros dans les dents :grrrrrr
Depuis la voiture redémarre nickel a chaud :D
Jon1980
bon, j'ai remplacé mon accu par un autre que j'ai eu d’occasion, afin de tester et de peu être résoudre mon problème de démarrage à chaud ...
mon vielle accu:
le vieux accu h.s à gauche et l’occasion à droite:
l’occasion remonté sur la golf:
j'ai testé cette semaine:
donc à chaud elle démarre pas forcement au 1er coup de clé (surtout quand il fait très chaud dehors), mais elle redémarre !!! youpi
je pense que lorsque j'aurais un peu plus les moyens, j'achèterais un accu neuf ...
Jon1980
Un Grand MERCI à Coolraver :sup
