ou chercher la fuite ... Le sujet est résolu
fredvmax
Message par fredvmax »
Hello
Bon voila, sur une cab de 32 ans, il est pas anormal que la capote fuit.
mais voila mon problème.
la capote est traitée pour être étanche
la matelassure est sèche
la moquette au sol est sèche mais le siège est trempé.
Que faut-il changer pour remedier à cela ?
Le joint au dessus de la vitre est en bon état.
Le joint au niveau de l'accroche de la capote fuit un peu
j'en ai marre d'avoir le fondement mouillé ... mais hors de question de laisser tomber, je ne veux pas qu'elle rouille ou autre.
MadCab
Re: ou chercher la fuite ...
Message par MadCab »
Quand elle est stationnée ou quand tu roule ?
Tu es sûr qu'il n'y a que le siège de trempé ? Rien d'autre au sol ?
Des gouttes sur le ciel de toit ?
MadCab a écrit :Quand elle est stationnée ou quand tu roule ?
Je pense au stationnement car sinon ce ce ne serait pas le siège qui serait trempé !!! :mdr
MadCab
Quand tu roule sur une route mouillé tu projette l'eau elle peut donc passé pas un trou et par capillarité remonte au siège, bien-sûr c'est tiré par les cheveux mais possible.
fredvmax a écrit :Hello
Ne serais ce pas les évacuations d'eau bouchées dans le compartiment moteur en dessous de la baie de pare brise.
Il le semble avoir déjà ce problème sur mon ancien cab.
fredvmax
Pour préciser bien que relevé, effectivement, c'est quand je suis à l'arrêt.
car quand je roule je me mouille les genoux mais la je vois bien d’où viens la fuite, juste au raccordement entre la porte et le pare-brise au niveau du joint, enfin rien de très étrange.
je suis allé rechecher et effectivement, il y a un peu d'eau sur la moquette à l'emplacement des pieds mais vraiement pas grand chose alors que le siège est bien mouillé, j'ai la moitié du jean mouillé en moins de 2 minutes.
problème connu et récurrent. L'eau passe au niveau de ta poignée de capote et du rail de guidage du joint. Il faut déposer le joint, enlever le rail et changer le joint double face, tu remonte et ça ne dois plus fuir. ;)
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
Message par raph51 »
je ne vois pas le rail de guidage du joint
tu peux nous faire une photo?
j'ai le meme probleme sur ma mèmère de 80! :(
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
raph51 a écrit :je ne vois pas le rail de guidage du joint
Je peux pas faire de photo j'ai plus de cab depuis 2010 :foldingo J'en ai peut-être en stock mais je promets rien.
fredvmax
Est-ce que le fait que mes cables lateraux de tension de capote soient cassés puisse etre à l'origine de la fuite ?
sinon j'ai bien compris cette histoire de rails mais je vois pastrop de quoi on parle ...
n'aurais-tu pas retrouvé 2/3 photos ?
je vais démonter dès qu'il pleut plus (vers juillet j'espère) je comprendrai peut être plus
TeX
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=33207
Message par TeX »
Pour rechercher une fuite d'eau, moi j'utilise ma technique de la gouache
Je prend une couleur de gouache et je dilue un pot dans un sceau d'eau et je suis la couleure, ca fait office de traceur oui
fredvmax
bon ben ca fuit plus, ... et pourtant il pleut tous les jours...
:ap
raph51
où est est ton probleme?
comment l'as tu remédié?
fredvmax
donc , je n'ai pstrictement rien fait.
j'avais du mal recapoter une fois et il a plus ensuite ...
depuis la dernière inondation de siège, j'ai redécapté 1 fois ou 2, il a replusensuite mais je n'ai d'inondation.
A suivre
