sonde lambda Le sujet est résolu
golfeur30
sonde lambda
Message par golfeur30 »
Hello a tous, ca faisait un moment.... :ap
Est ce qu'il y a une sonde lambda sur le moteur 2H???
ma question est peut etre bete, mais vu que je vais supprimer mon catalyseur, je veux etre sur de ne pas etre embeter apres :D
merci d'avance pour vos reponse :ap
Version : Best Seller
Re: sonde lambda
Message par richie1973 »
Oui y en a une mais avant le catalyseur donc tu peux le supprimer sans problème.
golfeur30
Re: sonde lambda
donc a partir du moment ou je remet un collecteur d'origine ( et oui vive les 2H pour ca :mdr ) je n'ai pas besoin de me soucier de la sonde lambda...
merci pour ta réponse. :+1
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Re: sonde lambda
Message par greg cab »
Salut :cool:
:+1 :oui :D
Tu peux rouler avec ta sonde lambda débranchée , le calculateur se mettra en "marche forcée" , pour ma part je n'ai jamais vu de difference en comportement routier , ni meme en consommation. :mrgreen:
Sinon le top c'est de trouver un calculateur de PB ;) ;)
GIPP reprezent Image
golfeur30
Re: sonde lambda
Ca fait plusieurs fois que je vois parler de ce calculateur PB :shock:
On peut m'en dire plus??
Sa particularité et sur quel modèle on le trouve.....
greg cab
Re: sonde lambda
Salut :cool:
C'est la calculateur de la mk2 GTI avec calculateur non cata . . . . . . .
Le code moteur c'est 19PB22 :mrgreen:
Des fois il y en a sur leboncoin ;)
golfeur30
Re: sonde lambda
Ok mercipourl'info. Je vais voir ca avec mon petit frere qui est fan de mk2 et qui arrive toujours a trouverdes piece :+1
