Salut, je voulais simplement une confirmation :
Mon voyant de batterie quand je démarre ma voiture reste allumé (avec plus ou moins d'intensité) et plus j’accélère plus celui-ci s'eteint.
Mais quand j'arrête d'accéléré il reste allumé, ma question est : Cela viens bien de l'alternateur ?
Merci de votre attention.
Voyant de batterie allumé puis s'eteint
med51
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Mehdi
<3 Golf 1 cab <3
doc117
- Officier forumeur
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: Voyant de batterie allumé puis s'eteint
si l'alternateur était hs le voyant ne serait il pas constamment allumé?
alternateur probablement HS...faut vérifier l'intensité du courant de charge avec un voltmètre, ca doit friser les 13.5 v ou plus avec phares allumé sinon voir si les charbons peuvent se changer (Bosch)...
chcerche pas plus sloin
le régulateur de tension est hs ou en fin de vie
je te vois venir ==> c'est quoi le régulateur de tension
c'est l'élément qui est visser a l'arriére de l'alternateur
vérifie la hauteur des charbons ou les élémens en cuivres de l'axe de l'alternateur, s'il ne sont pas usée
med51
- Prénom : Mehdi
Mon père a changé le regulateur de tention et aucun changement, je vais changer l'alternateur on va voir.
Merci pour vos réponse
<3 Golf 1 cab <3
med51
- Prénom : Mehdi
petit up pour dire que j'ai changé l'alternateur et ça remarche
<3 Golf 1 cab <3
med51 a écrit :petit up pour dire que j'ai changé l'alternateur et ça remarche
