Branchement manos
charlon pierre
- Année : 1988
- Couleur : LY5V Saphir Métal
- Jantes : BBS RM
Branchement manos
[img][img]http://imageshack.us/a/img685/8997/juillet2012048.jpg[/img]
[/img] encore dans mes branchements je voudrais rester fidèle a l origine donc je voudrais savoir si la fiche blanche se branche sur la boite a fusible ?
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Re: Branchement manos
. Ça y est j ai cru prendre une crise pour mettre mon image !!!!!! Petites précisions sur la cosse blanche en haut a gauche deux fils blanc et bleu un marron un rouge un noir et bleu et un gris et marron et ensuite une autre cosse transparente a cote du relais sur la photo avec un fil marron et un rouge et bleu merci des vos suggestions pour le branchementUne golf ne tombe pas en panne elle se repose ... Une golf ne fuit pas elle se soulage ...
richie1973
- Version : Best Seller
bleu/jaune jaune/rouge : à la sonde de pression d'huile
vert/noir : à la sonde de temp d'huile
marron : masse
noir : + après contact
gris/bleu : éclairage
Après tu as un faisceau d'audi, moi je peux pas t'aider plus.
marron : masse
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Merci pour ton aide ritchie mais pourquoi dis tu que c est un faisceau Audi ? Sur le relais et les cosses il y a le sigle vw et sur étiquette du faisceau c est marque 41/1991 donc surement fabrique semaine 41 année 1991 ?
richie1973
Et bien car les golfs n'ont pas de relais sur leur faisceau et sur ma golf, il est différent...
Tu as un faisceau d'audi coupé/cabriolet des années 1990.
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Est ce que quelqu un saurait a quoi correspond les cosses de ce fameux relais a savoir 58 D fil gris rouge qui va vers le + des ampoules le 58 gris marron ? Et le 58 d 2 fils gris bleu ?
richie1973
Je ne sais pas mais la logique veut qu'il y ait un + après contact, une masse et une arrivée d"éclairage donc gris-brun : masse, gris-bleu : éclairage et l'autre plus après contact.
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Ok merci c est ce que je pensais aussi des que j ai le temps je vais essayer ça
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Bon je n avais toujours pas branché les manos !!! Bien que j ai tout ce qu il faut mais je sèche. Je voudrais garder ce faisceau origine bien qu il soit d audi. Mais je n'y arrive pas. Pour alimentation des manos c est ok j ai trouve. Pour le branchement des sondes c est bon. Mais je n arrive toujours pas a résoudre l éclairage avec ce fameux relais. Je ne comprends pas ce que veux dire 58 D 58 d et 58 tout court. :enerve
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Alors il n'y a pas d électricien auto sur le forum ?
Avais tu lu le tuto de Oliver ?
https://docs.google.com/uc?id=0B4N9xhPN ... d&hl=en_US
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
Oui merci olive mais je voulais conserver le faisceau origine car il y a un régulateur pour l éclairage
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
tu t'en fous du régulateur.
j'ai tout virer et me suis refais un faisceau, c'est le plus simple.
charlon pierre
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=708397001.jpg]
[/URL]
Voila j 'ai bien travaillé j'ai fini et miracle ca marche. Je n'ai pas pu garder le fameux relais pour l'eclairage, car j ai tout essayé mais je n'arrivais pas a faire fonctionner dommage. En tous cas je suis bien content car depuis 6 mois que je les avaient je n'avais pas trouvé le temps de le faire. :dance
[/URL]
Super :ap :ap. Hâte de voir cela de visu
