Probleme coupure moteur . Le sujet est résolu
pat_retinne
Salut a tous je vous explique mon soucis . C est vraiment aléatoire . Mais toujours a chaud.
Je roule quand soudain la voiture commence a avoir des rates puis se coupe . Elle ne redémarre que entre 2 et 10 minutes plus tard .
Si quelqu un pouvait m aider ce serait super . Merci beaucoup d avance
Pat
Pat
Re: Probleme coupure moteur .
Peut etre la pompe a essence !!!
Ou bien la masse de la batterie qui est mal fixé sur le bloc de la boite.
Remplis bien ton profil pour que l'on sache le moteur que tu as.
pierh
- Prénom : Pierre
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26775
MIALHE a écrit :Peut etre la pompe a essence !!!
DX et carbu, ça va pas ensemble !!!!
met nous une photo de ton moteur :oui on pourra affiner les recherchespierh a écrit :, entre une injection et une carbu c'est sûr que les raisons peuvent vraiment changer. Ce serait mieux en en sachant plus.
sur un carbu lles panne seront différente d'une injection
pat_retinne
Je n en ai pas et la voiture n est pas chez moi . Mais je suis sûre que ce n est pas une injection.
Et quand elle commence a avoir des rates je ne sais pas dépasser les 1500 tour aussi non elle se coupe .
pat_retinne
Petite question très bête mais comment reconnaît on un moteur injection ou carbu ?
Désole mais je n y connais rien du tout .
Merci a vous
Merci a vous
pierh
- Prénom : Pierre
Pour dégrossir ta recherche:
ça c'est carbu:
viewtopic.php?f=7&t=31254" onclick="window.open(this.href);return false;
et ça injection:
viewtopic.php?f=6&t=7058&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
ça c'est carbu:
et ça injection:
pat_retinne
ben alors sa doit etre un injection .
en tout cas il ya un catalyseur .
c'estg vraiment une panne embetante car c'est vraiment aleatoire .
Quelles serait les premieres chose a controler .
Et comment les controler ?
Merci d'avance
Merci d'avance
