gros problème longeron fissure Le sujet est résolu
yann golf 1 cab
Message par yann golf 1 cab »
bonjour je vient d'avoir une golf 1 gli de 83 est a mes grand regret après l'avoir mis sur un pont le longeron est fissure es que il est possible de répare sa ou pas sachant quelle a 4 combiné fillette plus jante 16 ronal turbo donc la voiture est dur est donc voila après le reste est nickel est je voudrait savoir qu'es que je peux faire ?
es sinon jais pence acheté la barre est ressouder le longeron mes es que sa va tenir ? si il a une personne qui a la solution je suis preneur
Didier vw one cab
Version : Wolfsburg Edition
Re: gros problème longeron fissure
Message par Didier vw one cab »
yann golf 1 cab a écrit :bonjour je vient d'avoir une golf 1 gli de 83 est a mes grand regret après l'avoir mis sur un pont le longeron est fissure es que il est possible de répare sa ou pas sachant quelle a 4 combiné fillette plus jante 16 ronal turbo donc la voiture est dur est donc voila après le reste est nickel est je voudrait savoir qu'es que je peux faire ?
Bonsoir Yann, tout d'abord tu devrais faire une présentation de toi même ainsi que de ta one, avec le plus de renseignement possible sur la voiture et si possible des photos de l'étendue des dégats ainsi les pros du forum pourront t'aider pour résoudre ton problème ! :sup
Une golf 1 c'est bien , une golf 1 cabrio c'est mieux !
David930
Message par David930 »
Le langage SMS a tendance à fissurer les longerons.
Didier vw one cab
David930 a écrit :Le langage SMS a tendance à fissurer les longerons.
:mdr3 :mdr3 :mdr3
:mdr3 :mdr3 :mdr3
:bienvenue :alcolo :+1
essai de faire une correction de ton texte avant de le posté ;)
des fautes d'orthographe tous le monde peut en faire moi le premier met la tu en as fait beaucoup quand même
et cela t'évitera d'être taquiné sur ce genre de chose :lang :D ;)
Bonjour et :bienvenue
Il faut donc repasser par la case départ :mdr
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Ça.... ajouté aux combinés tendance bout de bois... Ça fait souffrir ;)
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Si je devais rencontrer ce cas, je ferais un bon cordon de soudure.
loky
Version : White Edition
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30317&p=415668#p415668
Message par loky »
yann golf 1 cab a écrit :bonjour je vient d'avoir une golf 1 GLI de 83 ...
:bienvenue
c est une one cab ,au moins ,sinon :-grr
"je m'en fou, je suis fou"
Message par Jed »
mike91 a écrit : Si je devais rencontrer ce cas, je ferais un bon cordon de soudure.
Oui... Mais bon... Si c'est fissuré c'est qu'il y a une bonne raison
Et si la raison c'est que c'est bouffé par la rouille.... La soudure. :hein
Doit pas être fraîche l'auto ....
mike91
Ca peut être fissuré si caisse trop raide... Pas forcément dû à la rouille.
Message par Jed »
Lu sous l'avatar
Lien vers la présentation: bonjour je m'appelle yann j'habite la gironde je vient d'aquérire une golf 1 gli de 83
Ce n'est pas là que ça se passe, mais dans la rubrique présentation
yann golf 1 cab
oui la caisse est raide est il sont pas mis la bar de renfort donc sa a travailliez la caisse qui se coupe au longeron comme on peux le voir sur la photo est je cherche a voir si ses réparable ou pas
Message par Jed »
Désolé mais la notion de caisse raide m'échappe un peu
Peut être veux tu parler de suspension trop raide ? Genre rabaissée avec des combinés a la c.. ?
En tous cas il semble que la voiture soit bonne pour finir à la casse....
Anonyme 10636
Message par Anonyme 10636 »
Jed a écrit :Désolé mais la notion de caisse raide m'échappe un peu
C'est triste, voilà le résultat des combinés à la c.., mon garagiste fétiche ancien coureur sur Golf1 GTI me l'avait déjà dit, au pire ça fait ça et au mieux le chassie est déformé (même avec des barres), nos cabby déjà bien raide ne supportent pas ce genre de traitement. :crouge
Yann, vu le temps et l'argent que l'on passe déjà sur nos Cabs pour l'entretien et la restauration je pense qu'il vaudrait mieux changer de projet et t'en servir comme donneuse d'organes, ceci dit si tu y arrives chapeau bas (voir l'état de l'acier et avec quelques soudures) mais je crois qu'elle devra repasser au marbre quand même... courage :alcolo
