salut à tous...
j'ai des gros soucis avec mon collecteur d'echappement sur ma golf 1 cab année 84 moteur 1600 ess (carburateur)....
en effet ayant une fuite au collecteur et aprés démontage je n'ai pas reussi ma remettre le joint du collecteur neuf acheté chez VW avec les 2 brides de fixation qui était trop petit par rapport a celui du collecteur.
donc je me pose la question sur le collecteur qui ne doit pas etre d'origine?
qu'en pensez -vous?
cordialement........
collecteur echappement golf 1 cab année 84 Le sujet est résolu
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
le collecteur n'existe pas a ma connaissance en reproduction.
por mettre les brides d'echappement c'est tres dur, je te l'ai deja expliqué dans l'autre post.
il y a plusieurs technique a utiliser mais il faut faire attention.
voi avec le vw de ton coin s'il ne peut pas te préter l'outil pur le montage.
melca
je voulais parler du joint pour le collecteur car lcelui-ci ne rentre pas ds le collecteur et pour les brides c'est ok j'ai reussi à les remettre mais tjrs la fuite
je me demandais si mon collecteur était d'origine car je n'arrive pas à remettre mon joint d'origne acheté chez VW..
- Version : Carat
La Cave
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=22&start=0
