Nos schemas d'install sono!!!!
kintburnt13
Les watt s'additione pas mes la presion accoustique oui !!!!
et c ceux ke recherche les gars ki foute des caisson alors mettre 10 enceinte de 100 watt ne fera pas 1000 watt mes la pression acoustique sera bien presente donc pour un gain de place un sub suffit pas besoin de 10 enceinte...Voila je rencontre un petit soucis sur ma cab ke je n'avait pas sur mon golf1 td c la place pour le son .sur ma 1er golf pour les kit eclater j'avais fabriker une console central au niveau du levier de vitesse et les panneau de porte avant acceuiller des enceinte de plus gros diametre ke sur la cabriolet.
Personellement decouper les panneau de porte me ferait grave chier donc si vous connaisser pour devant un bon kit de petite taille j'aimerais en connaitre la marque merci d'avance........
golfonecab56
Voilà,pour mon instal dont je suis enfin content, après de multiples changements, je dirai qu'il faut demander à des spécialistes (Music auto pour pas siter,
), ça permet de perdre moins d'argent en fin de compte, puisque vous serez tt de suite satisfait.
Moi j'avai acheter un autoradio insufisant, puis des enceinte avant qui ne me satisfesai pas.
Aujourd'hui voilà mon instal
Source: autoradio Pionner DEH-7000UB
kit éclaté Focal en 13cm à l'avant, le VR polyglass pour ce qui connaissent
des enceintes 13*16.5 en pionner à l'AR
Un ampli 4.75 Focal (4*75Wrms)
Et depuis peu, un caisson 27 polyglass.
le kit éclaté est branché sur l'ampli(1 canal par côté),ainsi que mon caison (sur 2 canaux)
et les enceinte AR sont simplement branché sur l'autoradio, sous une moquette acoustic(sur amplification de l'autoradio 2*50Wrms.
Le son est tt simplement superbe
,G du mieu riveter ma plaque,et mettre de la mousse partt ds les creux de la malle du coffre, snn les vibration de l'exterrieur étaient disgratieuse
Je ne sait pas combien de décibel ça balance mé autan vous dire que vous pété vos oreilles :oui avant m^m que le son ne sature.
jack64
pour moi
autoradio alpine CDA 9833 R 4X60 w
enceinte avant : kit eclaté focal 13 cm ,120 w (max)
a l'arriere : enceinte pionner coaxial 3 voix 20 cm ,250 w (max)
ampli rodford fosgate :
haut parleur avant branché directement sur l'autoradio
haut parleur arriere branchés sur l'ampli.
j'ai deja eu plusieurs autoradio et l'alpine est le top , il y a une enorme différence de qualité de son avec un autre autoradio de marque "lamda"
( par contre c'est pas donné)
kit éclaté focal a l'avant c'est aussi le top .
apres les enceinte pionner c'est bien mais ca casse pas trois pattes a un canard.
golfonecab56
Re: Nos schemas d'install sono!!!!
Slt Trendy, je suis tout focal en gamme polyglace caisson et kit 2 voies séparées (VR)filtré et amplifier par l'ampli 4.75 FOCALaussi, appart l'autoradio (Pioneer motorisé et enceintes eliptiquesur de plage AR Pioneer aussi).
Avec une instale simpa comme tu as jte conceil de mettre un CXP 12, il s'agit d'un petit boitier voltemettre qui coupe ton instalation si le voltage n'est pas suffisant, c'est telment dommage de cramer des enceintes ou un ampli
Pour l'instaler il faut tout simplement le brancher entre l'autoradio et l'ampli, sur le remote, et brancher un + aprs contact de l'autoradio et une masse.
Il suffit de 1 seconde en sur ou sous voltage pour tt pété, et aps
ou
c'est pareil, ne passe pas ton alimentation du m^m côté que tes RCA, les parasites seront présent sinon.
bonne insatale,n'hésite pas à me demander sta besoin d'un conseil.
trendy
golfonecab56 a écrit :Slt Trendy, je suis tout focal en gamme polyglace caisson et kit 2 voies séparées (VR)filtré et amplifier par l'ampli 4.75 FOCALaussi, appart l'autoradio (Pioneer motorisé et enceintes eliptiquesur de plage AR Pioneer aussi).
Avec une instale simpa comme tu as jte conceil de mettre un CXP 12, il s'agit d'un petit boitier voltemettre qui coupe ton instalation si le voltage n'est pas suffisant, c'est telment dommage de cramer des enceintes ou un ampli.
Il suffit de 1 seconde en sur ou sous voltage pour tt pété, et apsou
je connait pas se cxp 12 qui c'est qui fait ca???
pour les cable je le savait
