branchement d'une fiche boitier a fusibles
funky_dj
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17556
Message par funky_dj »
bonjour a tous voila je dois changer mon boitier a fusibles sur ma golf et j'ai un petit soucis
voila en demontant l'ancien boitier a fusibles je me suis appercu qu'une cosse n'est pas branché par contre je ne sais pas du tout ou elle peut aller est ce que quelq'un peut maider un peut ?
DJ_BO$$13
Re: branchement d'une fiche boitier a fusibles
Message par DJ_BO$$13 »
On ne reconnaite pas bien la couleur du fil : Blanc - trait jaune ou Gris - trait jaune ?
si (gris - trait jaune) alors il doit y avoir le connecteur correspondant pas loin, commande antibrouillard.
funky_dj
il est blanc avec un trait jaune dessus
et j'ai aussi un fil bleu avec un trait jaune
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Bin tu les tests tous et tu verras... Ceux qui sont dispos sont soit du + permanent donc tu pourras allumer ton antibrouillards sans tes veilleuses et sans contact, sois c'est du plus après contact donc tu pourras allumer ton antibrouillard juste avec le contact et enfin du plus éclairage et là c'est le bon : ton antibrouillard ne s'allumera que lorsque tu mets tes veilleuses.
funky_dj
les antibrouillards sont deja brancher il fonctionne tres bien sans que ces 2 fils soit branché donc sa ne doit pas etre des fiches pour les antibrouillards
DJ_BO$$13
d'après ta photo, ton porte relais fusibles ne ressemblent pas au mien.
je n'ai pas cette rangée de fiches plates males qui dépasse :hmmm2 .
DJ_BO$$13 a écrit :d'après ta photo, ton porte relais fusibles ne ressemblent pas au mien.
c'est l'ancienne boite a fusible pré 83 ;)
DJ_BO$$13
je me suis fais avoir par la photo de son avatar GPC. :nul
funky_dj a écrit :les antibrouillards sont deja brancher il fonctionne tres bien sans que ces 2 fils soit branché donc sa ne doit pas etre des fiches pour les antibrouillards
Ils sont d'origine ???
Blanc/jaune = antibrouillard avant ou arrière. Il se peut que se soit le faisceau d'origine des antibrouillards avant qui s'arrete après le tablier.
:plusun
c'est le faisceau antibrouillard avant, son cab est pré 83 donc c'est pas d'origine les antibrouillard avant ;)
funky_dj
en effet le feu de brouillard arriere ne fonctionne pas j'ai verifier l'ampoule elle es bonne donc le fil blanc avec trait jaune serait bien sa mais ou se branche t'il ?
et j'ai un fil bleu avec trait jaune dessus ou se branche t'il celui ci ??
et non les feux de brouillard avant ne sont pas d'origine il seront bientot disparu et sinon c'est une GLS de 1980 ma golf
Je t'ai expliqué au dessus comment faire.
funky_dj
pour le fil blanc trait jaune j'ai essayer de le mettre partout avec ou sans contact rien ne se passe il reste eteint le feux AB AR
funky_dj
voila le deux seules choses qui ne fonctionne pas sur la golf c'est le feux de brouillard AR et le klaxon
donc est ce que le fil blanc trait jaune et le le fil bleu trait jaune on un rapport avec ces choses la ?
yannosportline
Message par yannosportline »
pour le klaxonne , c'est souvent une lamelle situé dans le volant qui ne fait plus contact ou le fusible grillé branche ton klaxonne en direct comme sa tu sera si il fonctionne et oubli pas d'allumer tes phares pour tester l'antibrouillard arr ;)
