problème d'étanchéité au niveau du joint de capote Le sujet est résolu
Davios
Message par Davios »
yanncox a écrit :voici mes photos
Sur ces endroits que tu as enduits, j'ai une pièce de caoutchouc de collée. Je ne sais pas si c'est d'origine ou pas mais en tout cas, je n'ai pas d'entrée d'eau.
mimolette
Message par mimolette »
bon voila j'espere que j'ai comme il fallait :? pas trop ni trop peut je verrais ca a la prochaine pluie ou au prochain lavage
:mrgreen:
voila bon prise avec mon portable :?
lolo 22
PROBLEME capote
Message par lolo 22 »
Bonjour
je viens d'acheter une golf qui a le même problème que votre véhicule et les mêmes fuites d'eau
j'avoue avoir essayer plein de choses mais ne pas avoir trouvé de solutions
Avez vous eu la solution à votre problème
MERCI beaucoup de votre aide :enerve
Voiture : Cox
Re: PROBLEME capote
Message par yanncox »
lolo 22 a écrit :Bonjour
il y a 4 pages à lire...
Anonyme 5349
Message par Anonyme 5349 »
Bon ben cette semaine je c'est se qu'il me reste a faire :)
gaby
Re: problème d'étanchéité au niveau du joint de capote
Message par gaby »
salut je vien de faire la meme chose que vous les gars j espere que ca va allez !!! mais j ai aussi mon carreau a regler il ne ce ferme plus d environ 2 milimettre j ai essayer de le regler par l interieur de la porte mais rien a faire si je demonte le carreau je vais le casser il es trop serrer depuis le temp qu il es en place ..... pensez vous qu un reglage es possible aevc le mecanisme ??????? merci d avance :yeux
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
Re: PROBLEME capote
Message par raph51 »
yanncox a écrit :il y a 4 pages à lire...
mais tes photos ont disparues, page 3! ;)
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
Théo
Message par Théo »
Merci pour ce post, tout me paraît lair, car j'ai aussi ce problème de fuite, donc, dès qu'une belle jurnée me le permet, je procéderais à l'application de joint ! :D
gaby
Message par gaby »
pour moi ca ne fuit plus !! :respekt
mobix
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=32964
Message par mobix »
Bonjour a tous je remonte ce post pour savoir si quelqu'un aurait toujours les photos pour cette procedure svp? je prends dans le coin coté conducteur et je suis a bout lol !
Merci d'avance les amis.
Erictre52
Prénom : Serrurier
Voiture : Golf 2
Jantes : ATS Classic
Message par Erictre52 »
Sur les Golf cab, ce genre de fuite est ultra classique. Quand l’eau tombe à l’intérieur près des sièges, c’est rarement la toile elle-même :
c’est presque toujours un problème d’ajustement ou de joint.
Les points à vérifier en priorité :
réglage des crochets de capote : s’ils ne serrent pas assez, l’eau passe
joint de pare-brise (surtout les angles)
gouttière de capote mal positionnée ou écrasée
parfois le joint n’est pas mort… juste mal plaqué
Souvent, un réglage propre de la capote + repositionnement du joint règle 80 % du problème, sans rien changer.
Et oui, sans les photos c’est galère, mais rassure-toi : t’es clairement pas un cas isolé
Si tu peux, regarde la gouttière côté où ça fuit, c’est très souvent là que l’eau se faufile.
Modifié en dernier par Erictre52 le mer. janv. 14, 2026 14:05 pm, modifié 1 fois.
Très bons conseils mais espérons qu'il a résolu son problème depuis 2015.
