redémarrage après joint culasse Le sujet est résolu
steph38
ça y est, j'ai changé mon joint de culasse, et le moteur est reparti au bout de quelques instants.
Mais il doit y avoir des bulles dans mon circuit d'essence car les injecteurs ne crachent pas tout le temps et le moteur cale.
Après avoir débranché les durites d'injecteurs au niveau du doseur, j'ai lancé le démarreur et rien ne sort dudit doseur.
Est-ce fastidieux de purger l'injection ou bien le pb peut-il venir d'ailleurs (sachant qu'auparavant mon injection n'avait pas de souci)?
Enfin y a-t-il des précautions particulières à prendre lorsqu'on remet le doseur en place? (après l'avoir remis en place,mon plateau remonte toujours sans souci )
Merci d’avance pour vos conseils
Stéphane
Stéphane
GOneWhite
Re: redémarrage après joint culasse
Je sais que les moteurs à injection sont soumis au vapor lock. Ton étanchéité du circuit est il correct? Je commencerai par vérifier les durites, filtres, etc.
steph38
Merci, tout allait bien avant.GOneWhite a écrit :Je sais que les moteurs à injection sont soumis au vapor lock. Ton étanchéité du circuit est il correct? Je commencerai par vérifier les durites, filtres, etc.
je viens de surfer un peu et j'ai trouvé un sujet sur un autre site conseillant de soulever le plateau sonde, ce que j'ai fait.
La voiture a alors démarré et tenu à peu près le ralenti (arrivée d'air débranchée et une cale pour maintenir le plateau un peu ouvert).
Le souci viendrait du doseur (mal remonté,vis de richesse...?)
Si quelqu'un a une piste, sinon je redémonte mais c'est mieux si je suis guidé car je suis vraiment novice en ce qui concerne cette injection.
Stéphane
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Ton soucis c'est moteur froid , moteur chaud ou tout le temps ?
GIPP reprezent
GIPP reprezent
steph38
salut,greg cab a écrit :Ton soucis c'est moteur froid , moteur chaud ou tout le temps ?
à froid en tous cas (je viens de tester), il faut que j'aie soulevé le plateau pour que le moteur démarre et tourne à peu près correctement (sinon il cale aussitôt, et ne démarre que parce qu'il reste un peu d"essence de l'essai avec plateau soulevé à mon avis).
je vais laisser tourner un moment et voir à chaud.Mais il me semble que le moteur était suffisamment chaud hier et le que le problème persistait
A +
Stéphane
steph38
Bon, moteur chaud,c'est idem, et en plus c'est difficile de trouver le bon "levage " du plateau pour obtenir un ralenti correct.Mais ça démarre et tourne bien... pas quand je remets le couvercle car là ça ne démarre plus ou ça cale immédiatement.
PB de richesse?
A+
Stéphane
PB de richesse?
A+
Stéphane
je ne comprend pas ton test? comment fais tu pour lever ton plateau sonde? tu laisse bien la coiffe pour passer par en dessous par le filtre a air?steph38 a écrit :Bon, moteur chaud,c'est idem, et en plus c'est difficile de trouver le bon "levage " du plateau pour obtenir un ralenti correct.Mais ça démarre et tourne bien... pas quand je remets le couvercle car là ça ne démarre plus ou ça cale immédiatement.
PB de richesse?
A+
Stéphane
steph38
Bon ben demain je regarde avec ta méthode beaucoup plus logique.
Il reste que ça démarrait avec ma mauvaise méthode et non coiffe en place.
Je vous raconte une fois testé logiquement.
Merci!!!
karmann60
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
salut
Cas tu déposé pour faire ton joint culasse?
ton collecteur d'admission est serré ,puis toute les durits sont bien en place au niveau du papillon? :yeux
elle tourné comment avant ?
steph38
Salut
apparemment il s'agit d'un problème de richesse.
Mon mélange était déjà trop riche avant réparation, et là encore plus après (bougies noires).
je l'ai pas mal dévissée et le moteur démarre plus facilement.
pour l'instant c'est un peu au jugé, et je vais acheter un clé assez longue pour régler la richesse moteur tournant.
j'en profite pour vous poser une question:
Je vois bien à quoi sert la vis de butée qui sert à régler le ralenti minimum, mais j'ai du mal à cerner l'action de celle en arrière qui réglerait la richesse au ralenti.
Quelle est son action réelle et y a -t-il une méthode pour bien la régler?
A+
Stéphane
A+
Stéphane
steph38 a écrit :Salut
A+
Stéphane
si tu parle du papillon, la vis de butée ne doit surtout pas etre modifié, la vis a l'arriere du papillon permet de regler le ralenti
manu.k
mais tu ne fera pas plus: c'est pas du tout comme un carbu
ou un bon mécano et capable de les régler à l'oreille
l'injection c'est direct au banc pour un réglage Co2 :oui :oui
