probléme électrique
Verrouillé
mael
probléme électrique
Message par mael »
bonjours a tous,
voila j'ai un petit soucie d’électricité avec ma voiture (golf cab de 82).
Hier sur la route j'ai mit mon clignotant et la hop d'un coup, plus de clignotant ni d'auto radio ni de ventilation, donc voila et je ne sais pas d'ou sa peut provenir, je voudrais savoir si quelqu'un pouvez m'aider.
merci d'avance.
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Re: probléme électrique
Message par greg cab »
As tu vérifier tes fusibles ? :hmmm2
Sinon ces symptômes peuvent être ceux d'un contacteur de neiman défaillant ;)
GIPP reprezent Image
mael
Message par mael »
oui j'ai vérifier mes fusibles ainsi que mes relais, mes masse, et j'ai changer mes warning car j'ai entendu parlé que sa pouvez être sa. A bon sa peut être le neiman qui est en cause ?
Si il serait défaillant tous ce couperais non ? Alors que la je garde les feux, les essuie-glaces ect...
et quand je met mes warning mes clignotant marche :hmmmm
mael a écrit :oui j'ai vérifier mes fusibles ainsi que mes relais, mes masse, et j'ai changer mes warning car j'ai entendu parlé que sa pouvez être sa. A bon sa peut être le neiman qui est en cause ?
si t'a l'ancienne boite a fusible, verifie que les connecteurs sont bien enfoncés dans la boite a fusible ;)
mael
Message par mael »
oui j'ai l'ancienne boite a fusible, et j'ai déjà démonté les fusibles et les connections pour les nettoyer elle était en salle état.
mael a écrit :oui j'ai l'ancienne boite a fusible, et j'ai déjà démonté les fusibles et les connections pour les nettoyer elle était en salle état.
il faut verifier le connecteur du faisceau de TBD, si des pins sont brulé ou autres...en dernier recours peu etre aussi changer ta boite a fusible si elle est en sale etat ;)
mael
Message par mael »
ce soir j'ai rentré ma voiture et la l'auto radio s'allume surprise, du coup je met un clignotant pour voir si il fonction et la tout coup a nouveau.
ps : j'avait tripoté ma boite a fusible avant.
Verrouillé
