Quelle colle pour les joints ??
malap_5
Année : 1981
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=30065
Message par malap_5 »
Salut a tous,
Je doit changer mes joints de montant d'arceau et mes joint de contour de porte.
Quelle colle dois-je utiliser?
Merci d'avance.
jo golf cab
Re: Quelle colle pour les joints ??
Message par jo golf cab »
neoprene ;)
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
malap_5
Année : 1981
jo golf cab a écrit :neoprene ;)
Ok, c'est ce que je pensais utiliser.
Merci !
golf78
Message par golf78 »
Je fais remonter le poste.
Je dois coller mes joints de portes + les skaï au dessus des panneaux de porte à l'arrière + le grand joint au dessus du pare brise.
De la néoprène en bombe comme celle la ça le fait bien ?
https://www.nootica.fr/colle-neoprene-3 ... 0Entretien
feiong
Message par feiong »
La néoprène en bombe marche très bien, pense à bien protéger les éléments autours.
golf78
Ok merci.
Et pour les caches montant en plastique extérieur, c'est plutôt de la sika qu'il faut non ?
Ca ressemble à de la colle à pare brise dessus quand j'ai démonté.
Pour les joints de porte il te faut une néoprène liquide pour ton collage du skaï à l’arrière la bombe ira bien et pour ton joint de montant plutôt un mastic colle noire :foldingo :D
golf78
Merci. A appliquer au pinceau sur les joints de portes ?
(: sur le joint et dans la gorge de la porte en s’appliquant ;) !
