question ligne gr N Le sujet est résolu
ChouXxX
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29146
Re: question ligne gr N
Message par ChouXxX »
Ok donc maintenant on confirme que les lignes de EX sont les mêmes que les DX d après 84 bien sur
Keep calm and drive a VW
maxivince
Lien vers la présentation : viewtopic.php?p=726555#p726555
Message par maxivince »
coolraver a écrit :
ChouXxX a écrit :Normalement c'est le même montage que les DX d'apres 84. Du 45 mm. j'ai reçu mon intermédiaire supersprint de chez mecatech je le monte bientot. J'ai un cab de 90 avec moteur EX.
j'avais mesurer c'est bien du 45 mm ;)
Moi aussi j'ai mesuré (entre intermediaire central et silencieux arriere) et c'était bien ça 45mm.
Mais donc ça veut dire que c'est sur y'à pas de probleme? toi tu as mesuré entre collecteur et intermediaire central?
Quand ils disent diametre 60 c'est pour avant 84 alors? je veux dire du moment que c'est en 45 il n'y à qu'un montage possible?
maxivince
Oups j'avais pas vu le dernier MSG de ChouXx quand j'ai posté la réponse! (Pas passé à la page suivante!)
ChouXxX
Quand c est en 60 mm, tu auras un manchon d adaptation qui passera de 60 a 45 et viendra se brancher sur le collecteur je pense :)
maxivince
tu comptes le monter quand ton intermediaire?
Pour avoir tes impressions déjà pour le montage mais aussi pour le bruit.
Tu as pris le simple tube ou celui avec une petite "bombonne" au milieu?
ChouXxX
Moi j'ai pris celui a 80 euros ou c'est juste le tube. Ben pour le montage je sais pas. Peut etre ce week end si mon pere est motivé et qu'il fait pas trop froid^^. je te dis ca ce soir parce que je rentre ce soir chez moi la ^^
maxivince
ok ça marche!
ChouXxX a écrit :Quand c est en 60 mm, tu auras un manchon d adaptation qui passera de 60 a 45 et viendra se brancher sur le collecteur je pense :)
les tube en 60 c'est Groupe A ca se monte avec des ligne groupe A et pas avec du 45
seul les groupe N sont en 45 diametre d'origine
avant 84 c'est 45 aussi sauf que les fixation de l'intermediaire sont differente.... ;)
ChouXxX
Voila les infos d'un prfessionnel ! ;) merci a toi coolraver =). En plus il me semble que tu me l'avais deja dis mais bon ma mémoire flanche desfois :mdr
maxivince
:iwinner :sup voilà ce qu'on attendais!
ce sont les fameuses fixations avec 1 ou 3 points ou ça c'est pour le silencieux arriere?
A ce propos depuis mon rabaissement j'ai ma ligne qui frottais parfois, et mon silenbloc avant (entre la descente du collecteur et le debut de l'intermediaire) tirait la tronche.
Bref profitant d'une commande sur mecatechnic pour mon filtre a air green de la mk3, j'ai pris 3 silentblocs neufs, qui justement sont les memes que pour mk3 d'apres eux. Ben ok ça irait pour derriere (les miens sont nickels) mais pour devant ça ne vas pas! j'ai un crochet et dessus j'avais un simple silentbloc en forme d'anneau, envie comme un bracelet quoi. les autres en forme de losange n'y vont pas!
EDIT: c'est ceux là que j'ai pris et qui ne vont pas devant: http://www.mecatechnic.com/GO1_GC20406_ ... 147B--.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
avant 84 tu as deux fixations sur l'intermediaire juste avant le silencieux, et une fixation sur le silencieux, apres 84 les 3 fixations sont sur le silencieux il n'y a plus rien sur l'inter....
pour ton silent bloc, celui de l'intermediaire est different de l'arriere ;)
maxivince
ok nickel merci!
Tu sais ou je peux le trouver ce silentbloc de devant?
ChouXxX
Bon ça y est le tube est monté, un bruit sympa sans etre énorme. pas d'adaptation a faire que dalle, àa se monte en lieu et place de celui d'origine =)
maxivince
nickel! :sup
encore un qui vas faire chier tous ces voisins avec son bruit de pot de merde :mdr :mdr
l'affreux :nul
