hier j'ai entrepris le changement de mon carburateur pour le remplacer par un weber 32/34.
Depuis la voiture ne démarre plus.
Avant, le démarreur tournait lentement mais elle démarrait d'un coup. Depuis le changement, il tourne toujours aussi lentement (même batterie chargée toute la nuit et encore branchée au chargeur) et le moteur ne prend pas.
Il a juste pris une ou deux fois, mais il s'arrête aussi tôt.
Y a t il quelque chose de particulier à faire lors du montage d'un nouveau carbu?
Voici les photos du montage du carbu :
Je n'arrive pas à mettre celle de l'autre côté.
D'avance merci pour votre aide
