klaxon qui fonctionne tous seul idee de reparation Le sujet est résolu
yvancombi
Message par yvancombi »
bonsoir j avais un soucis de klaxon qui fonctionnais quand je tournais le volant.j ai regarder et j ai vu que c etais les vis de maintient des comodo qui touchais le cuivre du volant.alors j ai chercher commen isoler c est vis qui fesais masse sur le volant. c est tous simple faite un jolie rond dans un bidon de 5 litres qui fais le diametre du support de commodo faite une entaille pour laisser passer la languette en cuivre qui fais contacte sur le volant,moi j ai coller le support a la colle a pare brise comme ca, sa bouge plus j ai remonter le volant et voila le tour est jouer sa klaxon plus quand je tourne le volant
Re: klaxon qui fonctionne tous seul idee de reparation
ça m'est arrivé,
les filetage du bloc neiman était HS, donc le comodo était décalé.
la seule solution est de changer le bloc neiman.
