Problème klaxon Le sujet est résolu
rubycon
Re: Problème klaxon
Message par rubycon »
petite correction:
il n'y a pas forcement de relais sur tous les klaxons golf 1
les klaxons 2 trompes ont un relais : n° 53
les klaxons 1 trompe ont une barette de pontage en cuivre, en lieu et place du relais :oui
Re: Problème klaxon
sur quel modele?
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=6&t=32404
Re: Problème klaxon
Message par raph51 »
j'ai encore regardé et cherché ce relais, sur mon cab de 1980 je n'en ai pas et sur la rta il n'ai pas mentioné
mon klaxon ne marche toujours pas!
c'est peut etre le fil dans la colonne qui est hs, comment voir si c'est ce fil?
comment ce demonte t'il?
comment demonte t'on la colonne?
merci de vos reponses
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: Problème klaxon
Message par KlEbEr.FaRiA »
Au lieu de tout démonter essaye un autre volant dessus... tu seras fixé... ;) ;) ;)
raph51
Re: Problème klaxon
je ne pense pas que le volant soit en cause car j'ai mis le fil qui est sur la bague ou repose le volant, dirrectement sur la colonne et rien ne se passe
normalement il devrait y avoir contact
ne serait ce pas plutot le fil qui est dans la colonne qui serait defectueux?
comment demonter ce fil?
