Bonjour à tous
J'ai mais deux flexible qui ne sont plus étanche au niveau des raccords qui vont sur les vérins
Est il possible de refaire l'étanchéité ou faut il les changer
Fuite tuyau hydraulique Le sujet est résolu
Kristofe
Re: Fuite tuyau hydraulique
Pour l'instant j'essayerai juste un démontage/nettoyage, puis remontage avec du scotch téflon. Aprés il faut repurger le circuit et aprés tu sauras si c'est juste le raccord ou la piéce sertie sur le flexible.
Taz83
Se que tu appel scotch téflon , c'est le Téflon que l'on met en plomberie ?
oui c'est ca :oui
Taz83
À cool je savais pas qu'on pouvez mettre ça sur de l'hydraulique
Je vais essayé
Je vais essayé
Kristofe
Il y en avait d'origine sur la mienne, c'est des fois utilisé dans l'industrie
