démontage de la culasse pour un joint de culasse
Version : Carat
Message par Nicolas »
qu'est ce qu'il faut enlever pour la rétirer completement et quelles sont les précautions?
cabman59
Message par cabman59 »
tu vidange tout le circuit d'eau, les accesoires (l'alternateur,le radia) moi je fais pour avoir plus de place,le colecteur
ensuite tu defais la distrib , le cache soupape, puis les vis de culasse
enfin tu vera c'est pas dur
Eddy
Message par Eddy »
cabman59 a écrit :tu vidange tout le circuit d'eau, les accesoires (l'alternateur,le radia) moi je fais pour avoir plus de place,le colecteur
C' est pas dur si tu t' y connais, moi je fait ça distrib et compagnie et je sert le moulin. :mdr :mdr :mdr
Version : Carat
pas plus que ca?
donc ca va, c'est facile,
enfin je sais pas pour les vis de collecteur. :D
si tout va bien, démontage demain :cool:
cabman59
pas plus que ca?
non c'est pas bocou plus dur :mrgreen:
Il ne faut pas pas "stopper" l'AAC dans sa position pour éviter qu'il tourne?? :?
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
aévant le demontage mise au point zero du moteur sur le piston 1 (coter distrib ) faire des repaire aves un feutre blnc ou blanquo (il y ades point sur les poulis de distrib une foit les repaire fais demontage
Version : Carat
golf cab de 81 VR a écrit :aévant le demontage mise au point zero du moteur sur le piston 1 (coter distrib ) faire des repaire aves un feutre blnc ou blanquo (il y ades point sur les poulis de distrib une foit les repaire fais demontage
comment on fait le mise au Pt 0.
c'est le PMH?
golf cab de 81 VR
oui c est le pmh le piston doit etre en haut
la pouli du vilbrequin a un repere il doit tomber au meme niveau que la pouli d alumage les repere coincide
krystofe
Message par krystofe »
ça me fait marrer quand on dit que c'est simple. Y a des précautions a prendre et quand t'as jamais fait ça c'est très hard, pas le droit a l'erreur sinon y a plus de moteur.
krystofe a écrit :ça me fait marrer quand on dit que c'est simple. Y a des précautions a prendre et quand t'as jamais fait ça c'est très hard, pas le droit a l'erreur sinon y a plus de moteur.
:+1 :mdr3 :mdr3
cabman59
biensur si tu fais a l'arrache ça va pas aller!mais quand tu a une minimum de connaissance ça va presque tout seul
Version : Carat
les gars, j'ai pas 2 mains gauches. :mrgreen:
et puis c'est juste des conseils avant de commencer car, je pensais le faire comme ca,
j'ai bien fait ma distibution et l'embrayage sur ma one 5 portes, et tout va bien.
j'ai la RTa pour m'aidé et un membre du forum qui est pret a faire 300kms pour m'aider.
alors avec ça, si ça fonctionne pas, ...
si je pete le moteur? 1.8T :fk
un conseil alors: casse ton moteur :lol:
Version : Carat
est ce qu'il faut que je change les goujons du collecteur d'echapement et les vis du collecteur d'admission?
:D
