Salut à tous,
Je souterais changer le joint spy de sortie de boite coté passager car il fuit légèrement.
Je n'ai pas encore regardé précisément comment c'était monté mais pourriez vous me dire si il y aune particularité ou un outil spécial à avoir ?
Merci d'avance.
						Joint spy boite de vitesse.
				maurice.45
Re: Joint spy boite de vitesse.
faut te fabriquer un outil pour extraire la tulipe
3 bout de fer plat en U avec un trou au sommet dans lequel tu glisse une tige de 8 ou de 10 de memoire qui viendra se visser dans le filetage de la tulipe
tu met la tulipe en compression et tu enleve le clip, tu enleve la tulipe et tu change ton joint
				maurice.45
Formidable, c'est super bien détaillé avec la photo, j'avoue que je n'avais pas trop regardé comment c'était monté mais je me doutais qu'il fallait un extracteur ou un arrache. Je te remercie, ça me facilite grandement le boulot.
A+
						A+
 - Voiture : Cox
Par contre avant de faire ça il faut aller chez VW pour acheter le bouchon qui se trouve dans la tulipe. Tu es obligé de le détruire pour accéder au clips. Je serais toi je changerais les 2, ça serait dommage d'en changer qu'un et de devoir faire l'autre d'ici peu
				maurice.45
OK merci de la précision, je vais déja changer celui qui suinte mais c'est vraiment léger. Je verrais pour l'autre coté le jour ou il commencera à fuir. Pour l'instant, il est vraiment étanche. Par contre je vais suivre ton conseil : je vais prendre un obturateur chez VW en même temps que le joint spy. Quant au clip, il ne doit pas être changé systématiquement ?
A+
						A+
maurice.45 a écrit :OK merci de la précision, je vais déja changer celui qui suinte mais c'est vraiment léger. Je verrais pour l'autre coté le jour ou il commencera à fuir. Pour l'instant, il est vraiment étanche. Par contre je vais suivre ton conseil : je vais prendre un obturateur chez VW en même temps que le joint spy. Quant au clip, il ne doit pas être changé systématiquement ?
A+
c'est meme obligatoire
