démontage BBS RM
PHYL81
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27261
démontage BBS RM
Message par PHYL81 »
Voilà, je vais changer mes voiles extérieurs, et j'ai enlevé les 30 vis de ma première jante
malheureusement, la qualité du travail allemand et l'efficacité de la colle polyuréthane fait que je n'arrive pas à décoller ce voile externe
quelqu'un a t'il une méthode douce et infaillible
tout doit être prêt dans 20 jours :D
xto
Re: démontage BBS RM
Message par xto »
decapeur thermique, histoire de chauffer la colle ?
:D
PHYL81
pas b^te, ça
merci, en plus j'en ai un
qui dit mieux ? :D
PHYL81
le problème, c'est qu'au milieu, entre la partie arrière du voile ext et le voile interne, il n'y a pas de quoi faire bras de levier
j'ai démonté récemment des pls, bien plus facile pour le faire venir
remarque, c'est du français :D
xto
Message par xto »
accompagné d'une lame de cutter peut etre ?
PHYL81
pas evident, car devant, l'interstice est très fin
laucox67
Message par laucox67 »
pour démonter mes RS j'ai chauffer et j'ai taper le voile avec un maillet en caoutchouc nikel ;)
PHYL81
j'ai tapé avec un maillet en caoutchouc aussi
mais rien
mais j'ai pas chauffé
j'essayerai demain pistolet thermique et maillet
je vous dirai
si il y a d'autres techniques !!!
en fixant ta jante sur la caisse posé sur chandelle
tu fait chauffer le voile ( auniveau de la colle
ensuite tu tire a deux mains ( a force égale
sinon il existe un produit pour décoller les colle et autre type du genre mais faut faire gaffe que cela n'abime pas le verni de la jante
avec un peu de patience ca va tout seul
:iwinner
PHYL81
:ap
PHYL81
bon, et bien j'ai chauffé
bien chauffé en fait car ça a résisté
mais c'est venu avec le maillet en caoutchouc après une grosse séance de bronzage :D
merci pour le tuyau
