amortisseur avant avec repères vert...?
Message par laurent.P »
Bonsoir
je viens de retrouver dans mes archives ces amortos avant (les 2 de gauche) avec repère vert
quelle est cette signification?
celui de droite est du caddy
merci ;)
Re: amortisseur avant avec repères vert...?
de memoire c'est une histoire de tarage, tu ne peux pas intervertir les couleurs sur un meme essieu ;)
ah! donc tous les ressorts sont marqués?
j'ai eu d'autres réponses aussi ...
"les repères vert sont pour les berlines, à voir lesquelles sur tata kate
les ressorts de caddt sont de couleur marron et beige(blanc)"
et
-puissance du ressort je crois
-"Les ressorts hélicoïdaux de la suspension sont sélectionnés en groupes de tolérances. Observer les repères (1, 2 ou 3 traits de couleur)
et ne monter des ressorts que du même repère.
Un peu plus loin, je lis :"Repères des ressorts Jetta :vert, jaune" et "vert, jaune, jaune" (tarage modifié).
tarage :hein :hein :hmmm2 c'est quoi déja?
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Le tarage, c'est un peu la force du ressort , sa fermeté, sa souplesse ...
reuche a écrit :Le tarage, c'est un peu la force du ressort , sa fermeté, sa souplesse ...
ok merci Jérôme c'est plus clair!
donc ensuite c'est une question de couleur et de nombre de repères...
il semblerai aussi que les repère bleu proviennent de GTI...
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
A voir aussi du côté des italiennes, elles ont des ressorts renforcés. :oui
richie1973 a écrit :A voir aussi du côté des italiennes, elles ont des ressorts renforcés. :oui
toujours nos cab?
et est ce que ces repères et couleurs peuvent varier la hauteur de la voiture?
Je crois qu'il n'y a que les sportline qui sont plus basses d'origine.
richie1973 a écrit :Je crois qu'il n'y a que les sportline qui sont plus basses d'origine.
:hmmm2 ah oui je pense aussi :oui
et chez les berlines :hein
Version : Carat
Message par Nicolas »
rien est indiqué sur kate pour les différents couleur de ressorts.
d'origine ma berline gti avait des traits vert sur les ressorts ;)
et donc les berlines sont plus basses que les cab?/!
pas facile de retrouver les hauteur de chaque...
Jed :hein ton cab est à combien :mrgreen:
là je me :foldingo :foldingo
Je vois pas le rapport entre les sportline et les berline ?
donc pour aller au sujet,
j'ai des raceland en place et je voudrais savoir si je mets ces ressorts sur mes jambes de force d'origine je perds un peut en hauteur et je reste en souplesse...
voilà, ;)
TonyCab
Voiture : EOS
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=23933
Message par TonyCab »
Si j'ai bien compris ta dernière question, je te répondrai qu'il est impossible de monter des ressorts provenant de combinés-filetés sur des jambes de force d'origine. Le diamètre des ressorts est totalement différent !
Location et vente de voiliers et de catamarans en Corse, sur la Cote d'Azur et aux Antilles > http://www.libertysea.com !
