Moteur démarre plus à chaud Le sujet est résolu
ben80270
Message par ben80270 »
Voilà je vous expose mon problème qui est assez compliqué...
Si je roule 20 borne avec mon cab et que le ventilo se déclenche plusieurs fois, et que je coupe le moteur et le redémarre 5 minutes après moteur encore chaud, aucun problème elle démarre.
Si je roule 100km d'affilé, que le moteur ne chauffe pas, que je coupe le moteur et redémarre 5 minutes après, rien ne se passe. Le démarreur ne donne pas.
Les voyants s'allume comme d'hab mais aucun bruit quand je tourne la clef. Comme ci il y avait un coupe circuit de mis...
Quelqu'un a une idée??
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: Moteur démarre plus à chaud
Message par Jed »
Je ne suis pas certain que ça ait un rapport avec le chaud ou le froid
ça me fait penser à un mauvais contact, peut être au niveau Neiman...
Problème de batterie en train de lacher ? Pas évident...
si c'est pas un probleme de conexion, je dirai que le solenoide du demarreur est entrain de lacher ;)
Taz83
Message par Taz83 »
Quant ça te le fait
Faudrait voir si tu a du jus qui arrive au démarreur
Comme ça tu c'est si ça vient du démarreur ou du faisceau
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
C'est une boite auto... Il y a donc une sécurité sur le levier.
Tu as essayé de titiller un peu ton levier en "P" ou "N" quand ça te le fait ?
ben80270
Jed a écrit :Je ne suis pas certain que ça ait un rapport avec le chaud ou le froid
si car quand elle refroidit au bout de 20 minutes elle redémarre
coolraver a écrit :si c'est pas un probleme de conexion, je dirai que le solenoide du demarreur est entrain de lacher ;)
Pourquoi le sonéloide merde quand c'est chaud?
richie1973 a écrit :C'est une boite auto... Il y a donc une sécurité sur le levier.
Oui ça c'est bon j'ai bien vérifié.
Je tien a préciser qu'il y a un soit disant coupe circuit mais bon je n'y ai jamais touché et j'y comprend rien au branchement. Il y a pas un copain pour m'aider dans le coin les gars??
Taz83
Message par Taz83 »
Taz83 a écrit :Quant ça te le fait
Verifi déjà ça , tu saura ou chercher
quand ca le fais , fait contact sur le demarreur entre l'ecrou de 13 et la fiche de l'exitation du demarreur, si ca claque ca viens du neiman, si ca claque pas c'est le solenoide ;)
ben80270
Bon je viens donner des nouvelles!
Alors sa ne viens pas du neiman mais bien du démarreur.
Quand je met le contact, j'entend un tic et ensuite rien ne se passe. Mais une fois le moteur refroidit, le moteur démarre.
Donc, ma question est simple: c'est la chaleur du moteur qui fait que mon démarreur ne donne plus à chaud? Si oui pour quels raisons?
Ah oui, c'est parce que sur les boite auto le démarreur est sous le collecteur d'échappement protégé d'une plaque thermique, mais la forte chaleur du collecteur cuit le démarreur.
Sur ma golf diesel automatique, je l'ai changé 6 fois en 320000 km.
ben80270
a merde donc je dois le changer. 286€ le démarreur :(
Donc la chaleur cuit le solénoide qui déconne à chaud?
Et si je met un démarreur neuf, il va pas faire la même chose quand il sera chaud?
Non mais c'est une faiblesse chronique liée à la boite automatique. Certains te diront qu'ils n'ont jamais eu de problème. Sans doute.
Mais le défaut est connu. Il répparaitra mais quand, je ne sais pas.
En plus le démarreur est spécifique.
ben80270
ok je vais essayer de mettre une bande de thermotec autour de mon collecteur et on verra. Et si sa le fait toujours je changerais mon démarreur. Mais bon si il fait pareil dès le premier coup de chaud sa sert à rien!
A suivre...
