Suite à mon souci de chauffe moteur
Mon ventilo ne declanche pas
petit coup d'oeil sur le fusible et la surprise
Fusible qui a fondu !!
Coup de chaud boîte fusible Le sujet est résolu
- Version : Best Seller
Re: Coup de chaud boîte fusible
Quand tu branches ton ventilo en direct, il fonctionne ou pas ?
Taz83
Oui en direct il fonctionne
Par contre quant je fait toucher les deux fil du thermocontacte rien se passe
Pour moi ; oxydation de tes fusibles qui ne permettaient plus de laisser passer l'intensité que demande ton ventilo d'ou la chauffe de ton fusible.
Taz83
Je vais tous les changer
Mais je pense ça a du causer un autre souci
Hier soir j'ai remis un fusible mais aucune réaction quant j'ai fait toucher les deux fils
Taz83 a écrit :Je vais tous les changer
il y a peu etre un court circuit dans le faisceau du ventillo qui a cramé un fil, et fais fondre ton fusible, va falloir remonter le faisceau pour controller
