Probléme avec poignée de fermeture de capote
- Jantes : BBS RS
Re: Probléme avec poignée de fermeture de capote
regarde comme ça avant de démonter, je descends voir a la mienne
- Jantes : BBS RS
je ne la vois pas sur ta 1ere photo...
elle est peut être cassée...
j'ai sur la mienne, je te sors la photo
- Jantes : BBS RS
garfield
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : White Edition
Alors je viens de regarder en recapotant, j'ai bien les petites lames comme décrit plus haut.
J'en reviens toujours à cette poignée droite qui ne verrouille plus convenablement (à mon goût...)
Par contre, je viens de m'apercevoir que lorsque je recapote, que pré-positionne la capote avant de la fermer avec les poignées, elle est légèrement décalé sur la gauche. Du coup, je suis obligé de lui tirer "sur la gueule" pour que les crochets puissent se positionner convenablement... Est ce que cela pourrait venir de cela?
Si c'est là le soucis, je sais absolument pas régler une capote...et encore moins la démonter (alors qu'elle est neuve...)
Séb
Séb
- Jantes : BBS RS
c'est peut être ton armature qui est légeremenht vrillée...
garfield
Je peux y faire quoi!?
Ça se règle!?
Ça se règle!?
- Jantes : BBS RS
ce qui est étonnant c'est que la droite se ferme bien et pas la gauche.... :hmmm2
tu n'en possède pas une d'avance?
garfield
Non...je suis à la recherche d'un jeu de poignée justement...
- Jantes : BBS RS
demande à othello87, si il passe encore par là des fois...
(depuis qu'il est sur twingoévolution.com :yeux :mrgreen: )
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
réglage de l’excentrique sur l'armature, non?
garfield
Très bonne question!
Je suis encore novice...mais de bonne volonté pour apprendre!
Si il n'y a rien de compliquer, je me dents de le faire.Faut juste m'expliquer quoi toucher, comment, etc...
- Jantes : BBS RS
:oui j'y es pensé, mais peut être pas simple...Nicolas a écrit :réglage de l’excentrique sur l'armature, non?
faut voir dans la vidéo avec les vieux barbus, ils expliquent le réglage.
je vais y jeter un oeil pour voir à quel moment ils montrent
regarde les 9 premières minutes de la vidéo, c'est à environ 8'20
othello87
- Année : 1984
Merci Laurent.
Garfield, j'ai peut-être une paire de poignées sous le coude. Rien de sur...Je te tiens au courant. Pour ton pb d'armature, je te laisse entre les mains expertes de laurent & cie. Soit c'est un pb de réglage, soit elle est effectivement vrillée.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
garfield
othello87 a écrit : Garfield, j'ai peut-être une paire de poignées sous le coude. Rien de sur...Je te tiens au courant. Pour ton pb d'armature, je te laisse entre les mains expertes de laurent & cie. Soit c'est un pb de réglage, soit elle est effectivement vrillée.
Si tu as ça en stock, je ne pense pas que ce sera superflu d'en avoir d'avance (vu qu'à priori c'est l'une des grandes maladies de la Cab)
Question 1: si l'armature est vrillée, est ce que cela se "dévrille"?
Question 2: si c'est un problème de réglage (de l'excentrique), j'attends toujours une âme soeur plutôt diplomate pour m'expliquer ce que je dois toujours (ou plutôt "Touche pas à ça p'tit con!")...
Si d'ici fin juillet je ne m'en suis pas sorti, j'ai trouvé une annonce d'un gars (sur leboncoin) qui monte des capotes chez lui, en Vendée. Vu que je descends avec la Cab pour mes vacances estivales (en Charente Maritime), ça vaudrait peut être le coup de lui amener....
Merci en tout cas à tous pour vos coups de main!
Séb
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
:mdr Espérons que l'olibrius en question ne sera pas en vacances ... du côté de Melun
