[dx] voiture qui calle
David930
Re: [dx] voiture qui calle
Message par David930 »
quel est l'âge de ton essence ? le super sans plomb vieillit mal...
voire aussi le filtre à essence.
En tous cas, ca sent clairement le pb d'injection.
fabou33
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=19012&p=472515#p472515
Message par fabou33 »
l essence date d avant l hiver environ
Je viens de tout relire et il y a quelque chose que je comprend pas. :respekt
As tu fais un réglage de ralenti ?
Il faut que la voiture ai roulé plusieurs km et que tes phares soit allumé lors du réglage.
Réglage à 900 t/min à peu près.
Peut être que ton problème est juste le ralenti. !!!!
David930
fabou33 a écrit :l essence date d avant l hiver environ
Alors pour commencer, en espérant que tu n'ai pas trop d'essence dans le réservoir, tu commences par mettre de l'essence neuve.
Il faut savoir que le SP vieillit très mal et pourri au bout de quelques mois. Il faut alors le couper avec de l'essence neuve et rapidement consommer le réservoir.
manu.k
Message par manu.k »
fabou33 a écrit :J ai de nouveau essayé de demarrer ma voiture donc le resultat est qu a froid elle demarre nickel le ralenti n est pas top quelle régime au compte tours / le ralentie oscille / elle tourne sur 3 cylindres :hein :hein :hein mais elle reste allume mais des que le moteur est un peu chaud le moteur s eteint
après 30 sec de fonctionnement, si elle tourne sur 3 cylindre met un coups de gaz pour voir si le ralenti est mieux
lorsque tu dit "un peu chaud" ton moteur tourne depuis plus de 5 min: a l'arret ou en ordre de marche
et donc elle redemarre de suite après avoir coupé (elle s'arret encore après? au bout de combien de temps?)
tes pompe ne sont pas bruyantes? ;)
fabou33
quand elle est chaude elle se coupe elle redemarre au quart de tour mais si je lache l accelerateur elle se coupe meme en roulant un peu j essaerai de faire un plein pour melanger l essence avec de la neuve des que j aurais monter mon nouvel interieur les pompes ne sont pas bruyantes
pour le ralenti j avais fais regler l injection et le ralenti par un specialiste y a environ un an et elle tournait comme une horloge
ridijk
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31475
Message par ridijk »
fabou33 a écrit : elle se coupe elle redemarre
Tiens je savais pas qu'ils avaient déjà l'option stop & start à l'époque !
fabou33 a écrit :si je lache l accelerateur
Lâcher l'accélérateur !? c'est comme freiner ... c'est pour les lâches ! :vroum
:out
La différence entre le singe et l'homme, c'est que le singe s'est arrêté à la cacahuète alors que l'homme a inventé l'apéro
Pit
Message par Pit »
Salut à tous,
Juste pour rebondir sur le sujet de l'essence qui vieilli mal:
Stocker le véhicule avec un réservoir plein, cela évite qu'une trop grande surface d'essence ne s'oxyde et en plus ça protégé les parois du réservoir qui, sur nos cab est en métal.
Un dépôt de crasse peut se formé avec les résidus d'oxydation et boucher le fond du réservoir.
Pit
Possible que ce soit la pompe à essence, elles sont tellement fragile.
