Help vis cassée Pompe à eau Le sujet est résolu
Jesus
Message par Jesus »
Salut les gens
Je suis dans la grosse me*de ! J'ai absolument besoin de mon cabby demain après midi et je voulais resserre une des vis de la pipe de raccord de durite de ma pompe a eau et d'un coup crac... je suis dégouté la pompe a 8 mois, et je veux pas la changer a cause d'un simple vis :( Je joins la photo.
Je precise que j'ai deux trois outils mais j'ai pas de trucs pour refaire un filetage et je doute de pouvoir en trouver avant demain aprem :niet
J'ai besoin de vous, si mon cab ne peut pas rouler je suis vraiment mal :?
Jesus
Re: Help vis cassée Pompe à eau
Message par Jesus »
Uploaded with ImageShack.us
killergame
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
Message par killergame »
Il faut percer et souvant la vis sort toute seul.
killergame
killergame a écrit :Il faut percer et souvant la vis sort toute seul.
si elle ne sort pas tu perce jusqu'au bout et tu met une vis parcker et tu vis
CAB06
Message par CAB06 »
salut jesus j ai eu la meme galere que toi :( j ai reussi a devisser le boulon cassé a priori sur ta photo pour moi c etait idem,donc essaie de prendre le bout qui depasse aves une pince etau, a defaut multiprise.
Jesus
Message par Jesus »
Avec la pince etau ca ne fonctionne pas, je vais tenter de percer, merci pour vos conseils :D
mike91
Message par mike91 »
Hello,
Tu perces bien droit avec un petit foret, assez profond.
Puis tu passes à un foret de diamètre supérieur.
Evite de percer de travers sinon tu abimeras le filetage.
Idéalement il te faudrait un "tourne à gauche": C'est une sorte de pointeau avec un filetage dessus et inversé, + une "poignée" dessus. En vissant à gauche, ça va se bloquer à l'intérieur, et la vis va se dévisser.
Si tu n'as pas de tourne à gauche et que tu as fait un trou suffisamment large en diamètre, tu peux tenter de débloquer la vis en y insérant un vieux tournevis plat qui se bloquerait dans le trou... Mais ce n'est pastop quand même...
Jesus
Message par Jesus »
C'est réparé :D
Pas parfait mais ca tient, merci a tous :ap
CAB06
Message par CAB06 »
Jesus a écrit :C'est réparé :D
:D content pour toi, pas parfait c est a dire? t as fait quoi?
Jesus
Message par Jesus »
J'ai pas percé exactement dans l'axe de la vis, alors c'est pas tout a fait droit, mais j'ai fait chauffer gentiment le moteur tout a l'heure et pas de fuite, donc ca devrait le faire :oui
