donc si cela vous fait penser a quelque chose faite moi signe merci d'avance
une panne incompréhensible ! Le sujet est résolu
yannosportline
donc je vais essayé d'expliquer , le démarrage est très difficile a froid comme si le moteur ne voulait pas se lancer et quand il démarre un vrai tracteur puis en le laissant tourné un peu il tourne nickel, mais la panne c'est agravé car après un nouvel essais le moteur c'est mis a tourner comme un tracteur et une pression a expulser le filtre a huile franchement j'ai jamais vue sa :hmmm2
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
Re: une panne incompréhensible !
Prend les compression il y a tres certainement une culasse HS ou un bloc moteur.
yannosportline
je pense pas car j'ai fais plus de 900 kilometres après le debut de cette panne et cela se passe que quand elle est froide
yannosportline a écrit :je pense pas car j'ai fais plus de 900 kilometres après le debut de cette panne et cela se passe que quand elle est froide
si le filtre a huile a été expulsé, t'a un gros probleme de pression d'huile, il vaudrait mieux aretter avant de tout casser
surement un probleme avec le bas moteur
killergame
- Prénom : Laurent
coolraver a écrit :yannosportline a écrit :je pense pas car j'ai fais plus de 900 kilometres après le debut de cette panne et cela se passe que quand elle est froide
- Version : Best Seller
yannosportline
ma cloture, le trottoir ,et la route ont les traces d'huile !
heureusement personne ne passait par la a se moment!
Pas facile de savoir par écran interposé ce qui se passe dans ton moteur
Mais je n'ai jamais vu un filtre à huile sauter par trop de pression, je dirais même que ce n'est pas possible !
ton filtre ne devait pas être serré et il a fini par se tirer !
par ailleurs je ne sais pas ce que tu entends par bruit de tracteur à froid ! Mais ça fait penser à un manque de pression d'huile
yannosportline
ba c'est se que je pense aussi manque de pression huile et pour le filtre c'est bien se que j'ai pensé qu'il etait désserrer,donc je l'ai remis et resserrer et changer la batterie vérifier un peu tous et j'ai réessayé de la metre en route elle a demarrer nickel et calé puis j'ai remis un coup de clé et la expulsion du filtre et énorme gerbe d'huile
ridijk
- Version : Sportline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31475
Normalement une grosse pression sur un filetage ça bloque !? ou le filetage foire !
Il faudrait préciser ton bruit de tracteur, est-ce que les 4 cylindres fonctionnent ? ça vibre ? est-ce que tu a de la fumé :fumeur ?
Mais si ton moteur manque d'huile logiquement il devient bruyant.
La différence entre le singe et l'homme, c'est que le singe s'est arrêté à la cacahuète alors que l'homme a inventé l'apéro
yannosportline
ba le moteur vibre et quand il la un léger démarrage il broute comme si il y avait pas c'est 4 cylindre , mais je précise que c'est arrivé plusieur fois et une fois lancer il roulait nickel mais la sa c'est agravé toute façon il faut que je trouve d'ou sa provient car je veut pas tous bousiller
yannosportline
et je précise que expulsion du filtre c'est aux point qu'il se barre mais il sort assez pour tous me barder d'huile jusqu'a la route ! donc par dessus ma cloture imaginé la gerbe ! :shock:
yannosportline
et il était vieux ce filtre à huile ? de quelle marque ? de quelle origine ?
parce qu'un filtre de m....e qui se bouche ça arrive !
achète un filtre neuf (de marque) fait une vidange et regarde ce que ça donne...
ridijk
Jed a écrit :achète un filtre neuf (de marque) fait une vidange et regarde ce que ça donne
yannosportline a écrit :il broute comme si il y avait pas c'est 4 cylindre
ça peut venir de l'allumage, regarde tes bougies, les contacts ...
Ou de la culasse qui manque d'huile, mais dans ce cas le problème perdurait quand tu roule et le moteur fumerait.
