boite auto et différentiel Le sujet est résolu
ben80270
Message par ben80270 »
Si j'ai bien compris, Il y a la boite auto (dexron ATF rouge) et le différentiel (75w90) vw france m'a dit qu'il y avait 6L dans la boite auto Mais quel quantité dans ce différentiel?
Combien vw me prendrais pour une vidange de boite et différentiel avec changement des joints et crépine?
Merci à vous! :sup
killergame
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31696
Re: boite auto et différentiel
Message par killergame »
Salut pour la boite auto oui l'huile est de la dextron II, la boite contiens 3 litres d'huiles.
Pour le differenciel c'est le meme carter d'huile sur un traction, donc pas de 75w90 cette huile est pour la boite meca.
ben80270
ok merci beaucoup à toi pour ces infos précieuses! Car sa fait un moment que je me casse la tête à chercher si le différentiel est à par de la boite... Et ou je peux trouver une crépine?
killergame
C'est quoi ton type de boite?
ben80270
heu je sais pas c'est un moteur EX boite 3 rapports.
killergame
Pour la crepine voie chez VW
killergame
http://www.vwvanagonparts.com/product/010325421A.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde ce site c'est ta crepine
killergame
Petite rectification sur la boite auto VW efectivement le differenciel a un carter sepparé.
Donc autant pour moi 6 litres d'huile atf pour la boite, et 0.75 litres pour le diff.
Voila j'ai la revu sous les yeux.
Comme quoi on en apprend tous les jours.
Voila la reference VW de la crepine: 010325421A
killergame
http://www.autopiecestore.com/recherche ... 5421A.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde a priori en france.
ben80270
ok merci à toi :sup sur la boite auto on peut vidanger les 6L ou juste 2L??
et pour le différentiel, c'est quoi comme huile??
killergame
La capacite de 6l est au premier remplissage pour la vidange tu ne devrais pas retirer plus de 3litres.
pour le diff c'est de l'huile SAE90.
ben80270
c'est quoi SAE90??
killergame
DE LA 75W90 appellation commerciale SAE90.
ben80270
ok ba merci pour toutes ces infos :sup
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Si tu veux vraiment changer toute ton huile, tu fais trois vidanges de boite à 500 km d'intervalle.
