cadre de lunette arriere plié Le sujet est résolu
bleu du peuple
Message par bleu du peuple »
Bien le bonjour a tous, je m'adresse en priorité aux expert de la capote, depuis le changement récent de ma capote j'ai les deux sangles qui guident le cadre de lunette arriere lors de la fermeture qui se sont arrachées (pourrit), ils tenaient encore un peu mai suite au test ouverture fermeture capote celle ci ne fermait plus, j'ai donc coupé les sangles en attendant.
Mon probleme actuel est donc le suivant :
-je me retrouve avec un cadre qui est cintré sur la partie haute (la ou il y a les trous pour les sangles) il fait une forme de parenthese.
-puis sur les support fixés a la caisse il y a 2 articulations la premiere qui se situe vers l'avant fonctionne bien mais la deuxieme qui fait pivoter le cadre est grippé du coté droit( dégrippant appliqué sans succes) elle a vraiment beaucoup de mal a s'articuler.
Ma question est est ce normale que le cadre soit legerement cintré en partie haute, puis je démonter les articulations des petites pates de soutien pour les dégripper ou les dé-serrer, ou dois je retrouver un cadre de lunette arriere complet :hein
N'hésitez pas pour les questions si je n'ai pas été assez clair sur la situation (merdique ?) .
bleu du peuple
Re: cadre de lunette arriere plié
Up j'ai dégrippé les petites pates de soutiens du cadre de lunette, ayé apres 30 minutes de va et viens et une bombe de dégrippant ayé !! :enerve
Par contre je me pose toujours la question du cadre est ce normale qu'il est cintré en haut :/ puis si l'un d'entre vous peut m'indiqué la mesure qu'il y a entre le haut du cadre et l'arceau arriere (la longueur de la corde guide) que je n'ai plus et que je vais devoir refaire avec ce que je peux.
bleu du peuple
UP :hein :hein :hein
deja si tu as couper les laniere, moi je dis au secours :hmmm2
bleu du peuple
Les lannieres etaient pourrit j'ai juste tiré dessus car la capote ne se fermait plus, et crack ça a laché :nul
bleu du peuple a écrit :Les lannieres etaient pourrit j'ai juste tiré dessus car la capote ne se fermait plus, et crack ça a laché :nul
de memoire le cadre n'est pas cintré mais je peux me tromper, le mieux c'est que tu cherche un cadre en bon etat et que tu reparte a zero ;)
bleu du peuple
J'en cherche en vain :(
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
bleu du peuple a écrit :J'en cherche en vain :(
Ca se vend neuf aussi si tu as les moyens
http://www.comptoirducabriolet.com/capo ... iolet.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le cadre de lunette arrière est bien légèrement cintré en partie supérieure.
je t'aurais bien dépanner des lanières, mais je n'en retrouve plus qu'une sur les 2.
bleu du peuple
ah oué mais nan j'ai pas les moyens :shock:
si tu retrouve l'autre nico je veux bien :bisou
voila une photo du cintrage
le mien n'est pas cintré pareil,
c'est plus régulier comparé au tien ou je distingue 2 pliures au niveaux des sangles.
bleu du peuple
Oui je pense que c'est quand j'ai voulu la refermer sans capote ça du forcer dessus :nul je mettrais une annonce sur le fofo pour en trouver un .
