prépa moteur dx
Will83
Re: prépa moteur dx
Message par Will83 »
merci pour ces réponse rapide.
pour les injecteur, c'est cool pas besoin de les changer :D
Powerrohr commander. merci pour les lien. j'en ai trouver un couder.
karmann60
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
Re: prépa moteur dx
Message par karmann60 »
bravo les mec :sup
oublier pas de nous faire par de vos performance car beaucoup fond la modif est on n'en c'est rien par la suite! :(
il me reste a trouvé le débitmètre est plateau sonde de KR quand j'aurai fais le plein de blé
la je suis bien embêté car mon vilo allégé a des piqûre sur les maneton ou tourillon(je c'est plus je confond peut-être) la ou on mais les bielles
coolraver toi qui ma l'air bien caler tu ferais quoi rectif ? il non pas de trace circulaire
quel est le diamètre du bol de KR? pour ne pas me planté.
ce poste va devenir une mine d'or grâce a des mec comme vous :sup
Re: prépa moteur dx
bah oui la c'est la rectif assurer :foldingo
karmann60
Re: prépa moteur dx
coolraver a écrit :bah oui la c'est la rectif assurer :foldingo
ok bon bas ça va me coûter un bras
Will83
Re: prépa moteur dx
karman60,
tu met un plateau sonde de KR complet ou tu te tente un plateau sonde de KR avec débitmètre de 1600 ?
penser aussi à l'échangeur eau/ huile de g2 gti 16 sa permet une meilleur monter en température du moteur et surtous une meilleur stabilité de la température.
oui se poste va devenir une d'or... et oui, il faut l'alimenter de photo et d'avis après essaie.
karmann60
Re: prépa moteur dx
pour l’Échangeur eau huile je conte faire ça vue sur golfiste
[quote="Will83"]
http://www.golfistes.com/viewtopic.php? ... t=#1009722" onclick="window.open(this.href);return false;
Will83
Re: prépa moteur dx
nikel pour l'échangeur eau/huile, la même pour moi. il me manque juste la rallonge fileté pour le support filtre à huile.
va falloir que je récupère ça sur un 16 et un plateau sonde complet.
et après, MONTAGE :oui
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Re: prépa moteur dx
Message par P'titBoulon63 »
300/400€...
karmann60
Re: prépa moteur dx
300/400€...
:shock: je vais tel a soissons rectif pour voir
scottYZ59
Re: prépa moteur dx
Message par scottYZ59 »
pas mal les gars!
les injecteurs sont a changé si l'on souhaite mettre un plateau de sonde de kr?.
Will83
Re: prépa moteur dx
scottYZ59 a écrit :pas mal les gars!
si tu as un DX, non pas besoin de changer tes injecteurs. après 85, les injecteur de DX et KR sont les même.
P'titBoulon63
Re: prépa moteur dx
300/400€...
j'ai fais rectif celui de mon alpine et je crois que c'était 420 avec les coussinets et cales laterales
scottYZ59
Re: prépa moteur dx
dac merci bien
Will83
Re: prépa moteur dx
qui pourrait me dire si le papillon de corrado 2l16 (9A) serrait le même que le KR
j'en est récupéré un hier, mais je ne suis pas sur à 100% que se soit le même. et comme je n'est pas de papillon de KR sous la main je ne peut pas trop faire les différences.
:foldingo
Re: prépa moteur dx
Will83 a écrit :qui pourrait me dire si le papillon de corrado 2l16 (9A) serrait le même que le KR
:foldingo
je pense que oui, mais le montage du papillon de 16 s n'est pas l'ideal a cause du contacteur de debut de course ;)
