prépa moteur dx
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Re: prépa moteur dx
Message par P'titBoulon63 »
Pas de photo j'essayerai d'y penser ce week.
En faite tu prends un plomb pour jante (ceux qui sont autocollants pour les alu) et tu le colles sur la masse qui est à l'opposé du plateau mais uniquement si tu as un plateau de kr (diamètre du bol plus important que celui qu'on a à l'origine)
Si mes souvenirs sont bon il doit faire 15grammes.
Du coup ça compense le diamètre du bol et le plateau se lève tout aussi bien
Will83
Re: prépa moteur dx
Message par Will83 »
P'titBoulon63 a écrit :Pas de photo j'essayerai d'y penser ce week.
donc pour cette combine, il faut un plateau sonde de KR et non un de 1600
P'titBoulon63
Re: prépa moteur dx
Oui et il evite que tu coupes le piston du distributeur mais après c'est toi qui vois car c'est une modif réversible alors que si tu coupes...
Will83
Re: prépa moteur dx
P'titBoulon63 a écrit :Oui et il evite que tu coupes le piston du distributeur mais après c'est toi qui vois car c'est une modif réversible alors que si tu coupes...
ba en fait je ne sais pas comment c'est foutu a l’intérieur, je pensais que tous se démontais, je pensais pas qu'il y avait quelque chose a découper.
je pensais démonter le plateau du 1600 et de le remonter dans celui d'origine.
P'titBoulon63
Re: prépa moteur dx
Ah non faut pas faire ça! En faite toi entre le 1600 et celui de l'origine c'est la forme du bol qui change. Mais tu peux le monter direct à la place du 1.8 mais si tu veux monter un distributeur de kr sur ton doseur de 1600 tu seras obligé de couper un bout du piston distributeur car il est trop long et au repos tes injecteurs cracheront alors que le moteur est arrêté.
Will83
Re: prépa moteur dx
ok donc le mieux d'après toi serais de mais un plateau sonde de KR alors.
pourtant sur le forum de golfiste, le mec a fait cela, plateau sonde de KR et il dit qu'il n'a rien senti de différent.
voila ce qu'il à écrit:
"pour ma part j'ai mis un débimétre de kr mais sa ma rien apporter pour gagner de la péche il a fallu que je fasse un réducteur de cone pour diminuer l'écart entre le plateau sonde et le débimétre ce qui le fais lever plus haut en monter pleine charge sur 2.5cm. "
tu coup, je ne sais plus trop quoi faire.... :foldingo
P'titBoulon63
Re: prépa moteur dx
Oui mais à t il mis le.plomb sur le.contre poid?
Je dis pas que c'est le mieux mais économiquement si et surtout tu ne flingue pas un distributeur de kr si des fois tu veux le revendre.
Will83
Re: prépa moteur dx
karman60,
as tu déjà vu cette histoire de contre poids sur le doseur ?
karmann60
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
Re: prépa moteur dx
Message par karmann60 »
Will83 a écrit :karman60,
oui je pose la question a un mec que je connais je te tien au jus ;)
Will83
Re: prépa moteur dx
ok. merci
P'titBoulon63
Re: prépa moteur dx
Je vous mets les photos demain
Will83
Re: prépa moteur dx
P'titBoulon63 a écrit :Je vous mets les photos demain
nikel :sup :sup :sup :sup
P'titBoulon63
Re: prépa moteur dx
comme promis
celui du centre est celui d'origine de ma US. j'ai aussi mis le régulateur à double dépressions.
http://nimga.fr/m/aHQ0P.jpg
à gauche celui du KR. vous voyez la différence?
http://nimga.fr/m/alj69.jpg
le plomb de 15 grammes à droite
http://nimga.fr/m/KUsAx.jpg
désolé les photos n'ont pas fonctionnées en direct
Will83
Re: prépa moteur dx
P'titBoulon63 a écrit :comme promis
super :ap :ap
sur la deuxième photo, tu dit " a gauche celui du KR " et à droite, c'est un de quoi ? DX ?
Re: prépa moteur dx
et pourquoi pas un debimtere complet de KR?
une question ou tu branche la depression de ton regulateur de contre pression de KR?
