En premier lieu il est recommander de démonter chaque pièce de la voiture pour bien passer le produit partout.
1/L'équipement
-un chiffon non-absorbant propre
-un chiffon non pelucheux absorbant propre
-un dégraissant (doit pouvoir éliminer le silicone)
-du polytrol
-un petit pinceaux pour accéder dans les petits interstices
-un gant latex
2/ Dégraissage
J'avait auparavant utilisé de produit au silicone pour renover mes pare-choc, le resultat aprés un an, tout est a refaire.
Donc pour enlever le silicone qui reste j'utilise un autre produit miracle: du camisolve 96.
J'utilise un chiffon non-absorbant
on met toujours les gant pour se protéger et on astique
puis on laisse sécher un dizaine de minute.
3/ Application du Polytrol
maintenant on peut passer le polytrol
J'utilise un chiffon non-absorbant.
Le produit s'étale très bien donc il ne faut pas en mettre beaucoup, ce n'est pas de la lasure!!
une petite tache sur le chiffon suffit.
Cette action ne doit pas durer plus de 2 minutes (pour un résultat optimal il faut absolument contrôler le séchage du polytrol), donc pour les grosses pièces comme les pare-chocs on procède par étapes.
et maintenant on laisse agir pendant 15 minutes, on ne met pas les doigts dessus et ne laisse pas au soleil.
veillez a passer partout sinon le résultat ne sera pas très présentable
3/ Séchage.
maintenant on enlève le produit en trop avec un chiffon absorbant non pelucheux.
on frotte partout si possible en évitant de poser les doigts dessus.
maintenant vous avez bien travaillé!
il faut laisser sécher la pièces pendant minimum 24h dans un endroit sec avant de la remonter.
