voilà mon soucis
je me suis aperçu que je n'avais plus de feu arrière , plus particulièrement veilleuse de plaque et feu et l'anti brouillard, clignotant est fonctionnel.
j'ai aussi plus de luminosité au tableau de bord :shock: .
j'ai regardé les ampoule et pas de problème , fusible de 10A emplacement 20 sans problème et relais 53 changé et toujours le même soucis :insult.
quelqu'un peut il m'éclairer car je sais plus ou regarder pour le moment
soucis feu arrière Le sujet est résolu
richie1973
- Version : Best Seller
Re: soucis feu arrière
Le relais 53 sert au klaxon ou la boite auto, quel rapport ?
Tu as fait un test de continuité sur ton fusible ?
alexg60
D'APRES ELECTRICBOY
le relais 53 consiste aussi : Relais d'alimentation en courant pour appareil de commande Digifant
il y aurait 2 relais 53 lequel est le premier et le numero 6
alexg60
