Probléme moteur EX 1.8 carbu Le sujet est résolu
gaspara387
Message par gaspara387 »
Bonsoir
J'ai une golf cabriolet (moteur EX 1.8 carbu), ce qui me plaît beaucoup, mais je vais devenir fou.
Le moteur roule pas bien, comme s'il treboucher, comme si l'essense n'arriverai pas bien au carburateur, et finalement le moteur s'arrète. Après l'avoir laissé a l'arret un certain temps, je redemarre, et comme si rien ne s'était passé. Mais voila qu'au bout de quelques kilomètres après, je reviens à la même chose.
Au début, je pensais que peut-être ce serait parce que des particules d'oxyde qui couvraient l'entrée de l'essence qui va vers le carburateur. J'ai nettoyé le carburateur, et j'ai fait 200 kilomètres sans problèmes. Le mécanicien m'a dit que le reservoir a essence pourait être sale. Alors j'ai decidé de changer le reservoir et en métre un de neuf, et j'ai fais renettoyer le carburateur.
Aujour-d'hui je l'ai repris du garage et voila qu'apres une vintaine (20) de kilometre, le moteur s'est arrete d'un coup, comme si j'avais finis l'essence du reservoi, ce qui n'etait pas le cas. Apres un car d'heure j'ai démarrer normalement, mais bon la voiture elle a etait deja prise par l'assistance, de mon assureur, au cas ou ???
J'aimerai savoir si vous avais une idee, de ce que peut avoir ma voiture.
Merci.
Une salutation
Ribellu
Re: Probléme moteur EX 1.8 carbu
Message par Ribellu »
As tu régardé et changé le filtre à essence dans l'aile ar gauche ? :hmmm2
golfone
Message par golfone »
sur un carbu je dirais pompe a essence hs.sa coute +/- 50e
patdu83
Message par patdu83 »
salut commence par regarder si tu as de la depression au reservoir??? (bouchon) en particulier...si besoin fait 1 test sans bouchou ou avec 1 chiffon!!!
si cela fait pareil regarde aussi ta bobine d'allumage ( a chaud ) il arrive quelle se mette en court-circuit!!!
pour cela tu attend quelle coupe ok tu debranche le fil ht de la bobine via ton allumeur, (cote allumeur bien sur) puis tu mes le bout de ton cable a environ 5 mm d'un point de masse, donne des coups de demareur et regarde si tu as de l'eteincelle a ton cable? (rapide car tu est en direct ) si tu as rien bingo ta bobine h.t est hs
voila deja de quoi te donne un point de depart pour test
a+++
pat83
patdu83
je pense a la pompe a essence (car cela ferais l'inverse) c'est le demarrage qui est dure car désamorcer!!! mais une fois que le moteur tourne c'est bon a l'inverse du (diesel)
a+++
pat83
ridijk
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=31475
Message par ridijk »
Voire aussi si les bougies sont du bon model !
De toute façon soit c'est l'essence qui n'arrive pas soit c'est l'allumage :foldingo :foldingo qui fait des siennes !!
La différence entre le singe et l'homme, c'est que le singe s'est arrêté à la cacahuète alors que l'homme a inventé l'apéro
gaspara387
Merci pour vos réponse.
Aujourd'hui je lais demarré et tout ce c'est passer bien. J'ai fait la preuve de la bobine d'allumage et il y a d'eteincelle, evidenment le moteur etais froid, pas chaud.
Sa veut dire quoi avoir de la depression au reservoir ???
Je vois pas ou il peut etre le filtre a essence dans l'aile ar gauche ?????
Merci.
patdu83
cela veux dire que tu doit avoir (de l'aire ) qui doit etre dands le reversoir sinon ta pompe ne pouras pas aspirer son debit normal!!pour cela il te suffit d'enlever ton bouchon ou alors quand ta panne surviens tu retire ton bouchon et tu écoute !!! si tu entend 1 phitttt cela veut que tu as 1 vide donc l'air s'engouffre ..tu essaye de remettre en route et tu vois.
pour la bobine (idem) tu doit faire ton test que lors de ta panne sinon cela ne serre a rien..
a+++
pat83
ridijk
gaspara387 a écrit :mais je vais devenir fou
:iwinner Laisse venir ça devient bon ... mon cab roule super bien et moi je suis complètement fou :foldingo
PS: Oui ce commentaire ne sert à rien :out
ridijk
gaspara387 a écrit :Sa veut dire quoi avoir de la depression au reservoir ???
Ton moteur aspire l'essence du réservoir, si rien ne remplace l'essence qui sort tu crée une dépression et à un moment la petite pompe à essence n'arrive plus à aspirer (malgré ces petits bras musclés).
gaspara387
J'ai exposé tu ce que vous m'avez dit a mon mecanicien, car la voiture est au garage.
Une fois le problème sera reglée, croyer vous que j'aurais plus de problème. Ou c'est normal avoir des problémes avec un moteur a carburation ???
Peut-être je me suis trompé, et je devais avoir acheté un moteur a injection ???
Merci.
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Ne désespères pas , les injections aussi ont leurs soucis ...
patdu83
ah mais non chaque moteurs a son lot de problemes !!! par contre avant de faire reparer ta titine (dis nous un peut se que dis ton mécano pour voir)!!! on ne sais jamais... je dis cela comme ca!!!
a+++
pat83
gaspara387
Quan vous avez parler de depression au reservoir, pour un probléme d'air, j'ai penser a une chose.
Je ne sais pas si c'est le même problème que sur ma Golf, mais bon, je vous explique tout ça.....
J'ai une Honda Dax St 70 de l'année 1978. Voila que la becane ne rouler pas bien, et c'etait a cause du bouchon du reservoir (qu'on peut le metre sur ouvert ou fermer, soit ON ou OFF). Je dis bien le bouchon, pas le robinet a essence qui va ver le carbu, car ce serait normal si celui-ci est fermé que la moto ne fonctionne pas.
J'ai mis le bouchon de ma Dax sur ON, est encore comme ça, elle ne rouler pas bien et finissez par s'arreter.
Finalement j'ai du faire deux petits trous sur le bouchon, et la becane va a la perfection. Est-ce que ma cabriolet pourrait avoir un problème similaire ???? Si c'est ça le problème comment je fais ???
Je ne sait pas, c'etait une idée qui mais venu tout d'un coup.
Salutation.
gaspara387 a écrit :Quan vous avez parler de depression au reservoir, pour un probléme d'air, j'ai penser a une chose.
Salutation.
ce ce qu'on t'explique depuis le debut sur ce post, il faut que tu enleve ton bouchon d'essence pour voir si tu n'a pas un probleme de mise a l'air libre ;)
