roulement et tambour bloqué !
cab39
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29960
Message par cab39 »
Bonjour a tous.
J'ai mon roulement arriere G qui a du jeu. :enerve
J'ai voulu démonter pour contrôler ma fusée par la même occasion, mais tout est bloqué ! :insult
Impossible de retirer le roulement et le tambour :grrrrrr
J'ai jeté un oeil sur tous les forums pour voir si un tuto existait mais rien trouvé ! :(
Si quelqu'un a une solution pour débloquer tout ça, je suis preneur...
vwsport57
Re: roulement et tambour bloqué !
Message par vwsport57 »
Salut,tu n'arrive pas a ouvrir ton tambour,c'est ca?
Davios
Message par Davios »
Ton frein à main est bien déserré?
cab39
Message par cab39 »
Oui mon frein a amin et bien desserre et oui , mon tambour et bloque. je n'arrive pas a le retirer. mais il tourne librement :hmmm2
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Il se peut que tes machoires de freins bloquent ... je crois qu'il faut tappoter au marteau en périphérie du tambour pour les décoincer ...
sinon ... google is your best friend
http://grenoble-vw.forumactif.org/t1672 ... ue-arriere
http://germanzspirit.superforum.fr/t44- ... e-golf-1-2
cab39
Message par cab39 »
Je ne pense pas que ce soit les machoires sinon je ne pourrais pas le faire tourner a la main.
C'est le roulement et le tambour que je n'arrive pas a retirer :grrrrrr
cab39
Message par cab39 »
Logiquement, on doit pouvoir retirer le roulement sans enlever le tambour ? :hmmm2
Mais il ne vient pas et le tambour tourne bien a la main mais impossible de le retirer !
est ce que le roulement peu empecher le retrait du tambour ? :hmmm2
Merci pour tous ceux qui pourront eclairer ma lanterne... :sup
Mr Propre
Mr Propre
Si j'en crois les deux liens que j'ai mis plus haut, il y a deux roulements ...
c'est le premier qui te soucie, ou le deuxième ?
et si tu resserais juste un chouïa ton roulement, ce jeu ne disparaitrait-il pas ?
cab39
Message par cab39 »
C'est le premier.
Tu as vu sur un tuto :
Tu enleves la goupille
tu enlève la bague canelé
tu devisse l'écrou
tu retire la rondelle
et c'est la que mon probleme commence, j'arrive au premier roulement qui ne sort pas.
Sur les tuto que j'ai pu voir, ils disent de retirer le tambour en meme temps si le roulement resiste.
Mais le tambour ne vient pas non plus... :(
cab39
Message par cab39 »
Le week end dernier, je l'avais resserer un peu mais il a repris du jeu ,et en demontant j'ai vu qu'il était foutu :grrrrrr
cab39
Message par cab39 »
alors la, je comprend pas ! :grrrrrr
le roulement est bloque sur la fusée ? :hmmm2
c'est pour ça que je n'arrive pas a le sortir ? :hein
c'est a cause du roulement que je n'arrive pas a sortir mon tambour ? :shock:
faut il un outil specifique ou il y a t il une astuce pour le debloquer ? :(
merci pour votre aide si quelqu'un a une solution.
youcab
Message par youcab »
Tu enleves la goupille ;tu enlève la bague canelé ;tu devisse l'écrou ;tu retire la rondelle
et tu remonte ta roue sur le tambour
et tu lui donne des bon coup de pied !!!! et la il devrai sortir
c est barbare comme metode mes tu a plus de force en faisan sa pour sortir ton tambour
vw friendly
golf cab etienne aigner US
golf 3 gt tdi match ll
cox 1300
cab39
Message par cab39 »
Ok merci pour cette astuce. pas pensé à ça. c'est ça ? c'est le roulement qui bloque tout meme le tambour ?
:sup
cab39 a écrit :Ok merci pour cette astuce. pas pensé à ça. c'est ça ? c'est le roulement qui bloque tout meme le tambour ?
:sup
oui, ca arrive si ton roulement a tournée sur la fusée...pour le sortir sans effort il faut une extracteur qui se fixe sur les ecrous de roues, par contre tu sera obliger de changer le roulement et la fusée :foldingo
cab39
Message par cab39 »
C'est bien ce que je craignais ! :?
etre oblige de changer aussi la fusée. :grrrrrr
En plus, je n'ai jamais demonté les freins arrieres... :oops:
