help fuite vase expension qui fuit Le sujet est résolu
fabien347
J ai le vase qui fuit au niveau du bouchon le ventillo s enclanche normalement aidez moi
golfone
fabien347
Re: help fuite vase expension qui fuit
J ai commandes le bouchon bleu un calorstat et une sonde de radiateur
cyril5914
une fuite qui fuit ? a tous les coups t'as une double fuite .
fabien347
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
spookykid
cyril5914 a écrit :une fuite qui fuit ? a tous les coups t'as une double fuite .
J arrive après la bataille mais en effet, j ai envie de dire BOUCHON BLEU !
Pourquoi changer la sonde et le calorsta si le ventilo se déclenche ? Tu as le sentiment que le circuit ne se fait pas normalement ? Bcp de pression ? Tu as du chauffage ? (peut être n'ai je rien compris ?)
Donc bouchon ou bocal... Je pense..!
fabien347
Le chaufage est ok j ai un bocal en stock je vait le changer on vera bien
spookykid
Et quand le moteur tourne et chauffe, si ton bouchon de vase est ouvert, le liquide circule ? Si oui, à mon avis le calorstat est bon, si le liquide ne circule pas, alors calorstat ou dans le pire des cas pompe à eau... Mais pas la sonde (le ventilo tourne) mais tu as du chauffage... Si ça ne circule pas, teste ton calorstat (dans une casserole d eau bouillante) mais la voiture ne monte pas dans le rouge ?
fabien347
j ai fait le teste en ouvrant le vase l eau circule bien je l ais laisser tourné pendant 10 minute le ventilo s enclanche pendant 40 seconde est s arête pedant deux fois je les laisse l eau ne monte pas dans le vase la température je ne peut pas la voir sa ne marché pas au tableàu de bord
spookykid
oui pas de gros souci, ca doit vraiment venir du bouchon noir...! allez hop bouchon bleu !!!
fabien347
J espère bien c est en commande vivement mardi merci les gars
spookykid
N oublie pas de refaire le niveau du ldr !!
Tu laisse tourner le moteur bouchon ouvert, tu laisse le ventilo se déclencher 2 ou 3 fois et tu refait le niveau !! Et derien, c est à ça que sert ce forum
fabien347
Problème résolu bouchon qui fuie mit un bleu nickel merci à tous
