siége conducteur mouiller Le sujet est résolu
bonjour a tous voila hier il a pluie pas mal , et j'ai remarquer que mon siege conducteur était tout mouiller , je regarder sur ma capote , pas de troue visible , est possible que sa vien peut être des joints de porte?? merci
Re: siége conducteur mouiller
Salut ,si mouillé sur l'assise de gauche ,oui c'est les joints de porte ou tu as vérifier ton réglage à la poignée de fermeture capote car de par-là ça fuit aussi des fois.
sur les poignet , je ne savais pas que sa se réglée sa je jettera un coup d'oeil , c'est mouiller sur les deux endroit gauche et droite
les deux cotés :shock: !! bizarre,car généralement c'est le coté gauche qui est mouillé, il y a réflextion là.faire couler avec un jet d'eau et toi à l'interrieur pour voir de où ça vient, si tu trouve toujours pas attend l'avis de tout les connaisseurs
hautement-qualifié (j'ai bien brossé dans le bon sens les gars!).
à plus.
à plus.
mercii , je vais voir avec un jet d'eau , je pence plutôt que sa vien du joint qui et au dessus de par brise , car quand je suis sur l'autoroute il y a un sacré vent qui rentre de laba , je vais jeter un coup d'oeil cette appreme merci
retend ta capote ou sinon il ya un post qui explique comment la rendre etanche au dessus des vitres de portiere j'ai eu la meme fuite que toi
as tu le lien stp pour " comment la rendre etanche au dessus des vitres de portier" car je n'arrive pas a le trouver merci
Une one cab étanche, le rêve !!
c'est franchement pas le cas dans la mienne ..!
lol c'est beau de rêver , j'ai remarquer qu'il y a de l'eau aussi sur la moquette coté conducteur , c'est pas 2 cm non plus mais bon
salut quand il pleut et que tu ouvres la porte tu verras que la capote goutte pile poil sur le coté du siege conducteur,egalement comme dit plus haut si tes pares soleil sont mouillés il faut revisser le crochet qui permet de fixer la capote sur l attache au niveau du pare brise...
- Voiture : Golf 4 cabriolet
j'ai le mème problème de fuite entre la poignée de capote et la portière pourtant le joint au dessus du pare-brise est neuf et les poignées de capote sont serrés à fond don je compren pas :insult
merci pas gravedolu1er a écrit :je l'ai cherché mais pas retrouvé non plus :oops:
j'ais serré les poignet on verra bien la prochenne plui lol
sinon ou trouver des joint de portes et de par brise neuve , impossible de trouver
grupkardesler a écrit :merci pas gravedolu1er a écrit :je l'ai cherché mais pas retrouvé non plus :oops:
envoyaient un message à cathar eleven
