Soufflet de cardan Le sujet est résolu
nibi63
Soufflet de cardan
Message par nibi63 »
bonjour,
pour démonter le soufflet de cardan coté roue droite avant, faut-il démonter le cardan complètement et sortir le soufflet cote moteur ou peut-on démonter le moyeu et sortir le soufflet coté roue ?
rick78
Re: Soufflet de cardan
Message par rick78 »
Salut
Il faut que tu retires la noix de cardan du coté concerné beaucoup plus simple si tu changes pas le cardan.
"En temps de crise, mieux vaut se tourner vers les valeurs sûres."
"c'est pourtant facile de ne pas se tromper"
nibi63
merci pour ta réponse.
oui, mais j'ai essayé de la démonter en m'inspirant de ce tuto
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/7 ... de-cardan/" onclick="window.open(this.href);return false;
mais ça ne vient pas (même en tapant fort); j'ai peur d'abimer la noix. Est-ce exactement le même montage que sur la passat du tuto ?
A+
c'est le meme principe, tapes fort avec une cale de bois ca finira par sortir ;)
cab73
Message par cab73 »
en faite quand tu le fait seul on tient pas assez bien le cardan moi j attache le cardan avec la jambe de l amortisseur avec un collier serflex et tu tape sur la noix et sa viens bien car a l interieur de la noix tu un un circlips
nibi63
ca y est j'ai reussi.
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
Bonne nouvelle . . . . ;)
GIPP reprezent Image
