Elle monte dans les tours!!! besoin d'aides Le sujet est résolu
F2DK
J'ai besoin d'avis, car là je ne comprend pas ! (faut dire que coté moteur, je suis une bi..) :mdr
J'ai une Golf cab de 89 monteur JH avec ligne échappement de DX.
aucune autre modification
Il y a 1 semaine :
Je suis sur l'autoroute en 5ème, je veux doubler : j'accélère la voiture prend de la vitesse et là elle ne prend plus de vitesse mais monte dans les tours. je lache la pédale et là plus de problème.
2eme fois :
Je suis avec mon frère, je veux lui montrer ma nouvelle voiture.
Je pousse la 1er puis la 2e : je prend de la vitesse puis stop/monte dans les tours,
je passe la 3éme : elle monte dans les tours sans aller plus vite,...j'arrete d'accélérer et la plus de problème.
3eme fois :
idem
A chaque fois le moteur était chaud.
Avez vous deja eu ce problème ?
Merci d'avance
Il y a 1 semaine :
2eme fois :
3eme fois :
idem
Merci d'avance
Modifié en dernier par F2DK le ven. mars 30, 2012 00:51 am, modifié 1 fois.
evy49
- Année : 1986
Re: Elle me fait des trucs bizarres!!! besoin d'aides
ca ressemble à un embrayage qui patine, peut être qu'il commence à fatiguer
qu'en pensent les autres car je suis très léger en mécanique
F2DK
Merci pour vos reponses ;
J'avais pensé à l'embrayage aussi, mais je n'était pas sûr.
D'autres persones peuvent soit confirmer ou donner une autre posibilité.
Merci encore
Merci encore
evy49
- Année : 1986
sur une supercinq GT Turbo j'avais eu un compte-tour tout bizarre et c'était l'alternateur qui avait laché.
Si tu as un voltmètre, prends la tension à ta batterie moteur en route, tu devrais être autour de 13 volts pour que tout soit ok.
Cela dit je pense vraiment à l'embrayage.
KlEbEr.FaRiA
- Année : 1982
- Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Modifié en dernier par KlEbEr.FaRiA le sam. mars 31, 2012 00:04 am, modifié 1 fois.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
merci de mettre un titre de sujet plus explicite.
cab73
Re: Elle monte dans les tours!!! besoin d'aides
bonsoir on dirais un probleme d embrayage et sa vas s accentue dans le temps
TopperVinz
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
GIPP reprezent
GIPP reprezent
c'est même plus que sur ... c'est l'embrayage :ouigreg cab a écrit :Je plussoie pour l'embrayage . . . . . .
patdu83
- Année : 1988
alors regarde 1 peut du cote du reglage de ton cable (garde d'embrayage) donne lui 1 peut de mou.. il faut que tu ai 1 jeux entre le moment ou tu pose ton pied sur la pedale et le moment ou tu commence a forcer pour (embrayer)
voila a aussi regarde si tu a pas 1 petite fuite d'huile qui pourrai couler entre le bloc et la cloche!!! cela met arriver car bien sur l'huile fait patiner...
A+++
pat83
fabien347
Ça pue l embrayage à plein nez dans tout les sens du terme
bricebandit
C'est sur que cela vient de l'embrayage, par contre Patdu83 a tout à fait raison, il se peut qu'il soit HS à cause de l'usure mais cela peut aussi venir du joint spy de boite à vitesse qui fuit, c'est un défaut sur les golf 1 et 2
Dans le 1er cas tu changes juste l'embrayage mais dans le 2e il faut absolument changer le joint également sinon ce sera rebelote dans 5000 bornes :oui
bricebandit a écrit :C'est sur que cela vient de l'embrayage, par contre Patdu83 a tout à fait raison, il se peut qu'il soit HS à cause de l'usure mais cela peut aussi venir du joint spy de boite à vitesse qui fuit, c'est un défaut sur les golf 1 et 2![]()
les joints...il y en a deux...le gros et le petit du bout de queue de boite, le joint spy du moteur peut fuir aussi, a verifier
