clignotants ne clignottent pas
funky_dj
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1980
- Version : GLS
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17556
bonjour a tous voila mon petit souci
quand je met un clignotant j'ai le voyant du tableau de bord qui s'allume mais qui reste fixe et les clignos de la voiture ne sallume pas du tout
quand je met les warnings tout fonctionne bien les clignos s'allume et clignottent bien et le voyants du tableau de bord clignotte bien
d'ou cela peut t'il provenir ??
J-Sébastien
Re: clignotants ne clignottent pas
sinon peut etre un faux contact sur le bouton warning...
aimé62
moi jai eu le tour,g changer mon relais et le comodo,et c'est reparti
funky_dj
- Année : 1980
- Version : GLS
j'ai essayer un autre relais sa fait la meme chose le commodo a ete changer il y a pas tres logntemps (meme si il peut etre deja mort ce commodo)
pour le faux contact des warning si je debranche le bouton et que j'essaye les clignos sa peut marcher ?
sinon Cathar Eleven mon boitier a fusibles ne ressemble pas du tout a ca
J-Sébastien
J ai eu exactement le meme souci que toi,j ai tout verifié et en fait ca venait du bouton warning,je l ai tiré et un des branchement etait fatigué...Jette toujours un oeil.
funky_dj
- Année : 1980
- Version : GLS
meric a toi j'en ai un 2eme bouton en stock je vais essayer
et si je le debranche pour testé sa peut le faire ?
Davios
Symptôme de fusible clignos HS.funky_dj a écrit :bonjour a tous voila mon petit souci
funky_dj
- Année : 1980
- Version : GLS
fusible bon
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
sujet déjà abordé, merci de continuer dans le post existant.
