problème de boite (résolut)
karmann60
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
Message par karmann60 »
salut les cabiste!
j'ai un problème depuis quelque jour boite de vitesse type ATH les rapport 1 2 4 surtout la 4 une fois sur deux ne passe pas
j'ai fait une une vidange mais toujours pareil :grrrrrr
a quoi sert cette embout? un graisseur :hein
Modifié en dernier par karmann60 le ven. mai 04, 2012 21:46 pm, modifié 1 fois.
yannosportline
Re: problème de boite
Message par yannosportline »
tringlerie dérègler peut être
cyril5914
Message par cyril5914 »
ou alors une ou plusieurs bagues de tringlerie en caoutchouc déteriorée ...
cyril5914 a écrit :ou alors une ou plusieurs bagues de tringlerie en caoutchouc déteriorée ...
:plusun
Peut-être quelques bagues usées
Voici les liens pour explication et réglage:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... a&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
karmann60
j'ai déjà refais le kit tringlerie boite y a 1 ans
je vais donc faire de même pour le levier on verra bien
merci les cabistes!
je vous tien au jus ;)
cyril5914
karman60 a écrit :j'ai déjà refais le kit tringlerie boite y a 1 ans
merci les cabistes!
verifie quand meme qu'1joint n'ait pas foutu le camp .
karmann60
merci les cabistes!
oui de quel joint tu parle :hein
cyril5914
merci les cabistes!
les joints = les bagues ...
karmann60
mes joint sont tous en bonne état un embrayage usé peu provoqué se genre de panne car mon câble embrayage est tendu a fond est ma pédale in-peu dur?
karmann60
karman60 a écrit :mes joint sont tous en bonne état un embrayage usé peu provoqué se genre de panne car mon câble embrayage est tendu a fond est ma pédale in-peu dur?
up! ;)
Hé bien détend un peu ton cable !!!!
À la pédale tu doit avoir un jeu de 1 cm
As tu bien regarder mes liens pour le réglage de la tringlerie de boîte? , car je pense que c'est mal réglé sur ta caisse.
karmann60
le problème persiste car quand je manipule la 4 directement de la boite çà passe une fois sur deux des fois même pas!
la boite a bien un problème mais quoi?
Modifié en dernier par karmann60 le sam. mars 31, 2012 21:22 pm, modifié 1 fois.
karman60 a écrit :le problème persiste car quand je manipule la 4 directement de la boite çà passe une fois deux des fois même pas!
tu as verfier si le niveau d'huile etait bon?
karmann60
oui j'ai même fais une vidange de boite
