surtout qu'il y a un post sur le carburateur.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: Besoin d'identifier un pièce? postez votre photo ici
pour les questions techniques, il y a une rubrique.
van abfl
- Version : Carat
il te manque un tuyau métallique qui va au niveau de la boite à air, le trou qui est positionné vers la date sur la 1ere photo
golfone
recyclage d'air chaud,comme la fonte chauffe vitenelle renvoi la chaleur dans le compartiement a air est ainsi de suite..
moi.j.ve
salut a tous c est encore moi.
savez vous a quoi sert ce petit boitier noir qui été accrocher a coté de la colonne de direction et ou certain fils sont chuinté?
et ce câble qui ressemble au prise molex d ordinateur qui se trouve sous le tableau de bord au niveau de la boite a gant et qui part jusqu’au niveau du cendrier savez vous a quoi sa correspond?
richie1973
- Version : Best Seller
Oui ca ressemble au faisceau des 3 manos...
Et pour le boitier on dirait un truc de centralisation.
moi.j.ve
ok merci mais je n ai rien pour brancher cette prise sur la caisse.richie1973 a écrit :Oui ca ressemble au faisceau des 3 manos...
et le boitier noir je n ai pas de centralisation c est bizarre je vais regarder si y a une ref dessus peut etre?!
richie1973
djthom
bonjour quelqu'un pourrait me dire a quoi sert se petit reservoir en plastique dessus le reservoir de ma golf et si quelqu'un qui a un moteur DX peut me dire si il la il est du cote de la pompe merci
Uploaded with ImageShack.us
je pense que cela pourrait être ca repére 22
Filtre à carburant avec réservoir compensateur ref vw : 503201511 A
- Version : Carat
Davios
C'est un reniflard d'huile semble-t-il. Il devrait y avoir une durite au bout rejoignant la tubulure qui va au plateau sonde (je crois reconnaitre un DX ou JH).
scottYZ59
merci davios
au final j'ai finis par trouver tout seule lol et tu a bien raison il me manque une durite qui va au plateau de sonde! ce n'est pas trop grave si elle n'est pas brancher ?
Davios
Ca reste une prise d'air, et si ce n'est pas grave en soit là où elle est, ce n'est jamais très bon non plus.scottYZ59 a écrit :ce n'est pas trop grave si elle n'est pas brancher ?
