Câble de frein à main qui a sauté... Le sujet est résolu
Lag
Message par Lag »
La course de mon levier de frein à main était très importante (j'avais remarqué ça)...
j'ai tiré jusqu'au max histoire qu'il soit bien serré... La descente de garage est en pente. Pas envie de retrouver mon caby emplafonné et la BIM je sens que ça a sauté....
j'enlève le cache plastique et me rends compte que le câble de frein à main a sauté.... celui du bas sur la photo.
Qu'elqu'un aurait il la procédure pour le remettre et effectuer le réglage ? :hein
Version : Carat
Re: Câble de frein à main qui a sauté...
Message par Nicolas »
Il a sans doute cassé.
Faut le changer.
wusu
Message par wusu »
en effet il à du peter , tu est bon pour changer les 2 , j'ai du le faire aussi , et c'est pas triste , n'hésite pas a investir dans la pince spéciale qui comprime le ressort et d'avoir une aide (1 qui comprime et l'autre qui serre les boulons), moi j'ai fait sans pince et je le regrette car j'ai du batailler ....
wusu a écrit :en effet il à du peter , tu est bon pour changer les 2 , j'ai du le faire aussi , et c'est pas triste , n'hésite pas a investir dans la pince spéciale qui comprime le ressort et d'avoir une aide (1 qui comprime et l'autre qui serre les boulons), moi j'ai fait sans pince et je le regrette car j'ai du batailler ....
quelle pince? ca sert a rien, faut detendre les ratrapage automatique quand tu changes les cables de freins a mains, et la ca va tout seul ;)
Lag
Message par Lag »
merdas vous me faites peur... Si je comprends bien il faut que je commence par regarder sous la voiture pour voir si ce fameux câble est cassé ?
je ne sais pas par où il passe mais je vais essayer de le suivre.... :lol:
golfone
Message par golfone »
il part du bas des tambours,est les 2 se rejoigne sur le centre de la voiture,tu peut pas te tromper.mais tu vera pas si il est casser il est gainé
Lag
Message par Lag »
ok mais en fait mon problème c'est qu'il est sorti de son logement sorte de U métallique au niveau de mon levier de frein à main...
je ne vais pas pouvoir vérifier s'il est cassé alors .... ? :foldingo
golfone
enfaite la il est plus tenu par les boulon sur le devant(coté gauche sur la photo)?
si il n'est plus tenu la,tu va en dessous de la voiture tu le tire est apres en tirant dessus a la main tu vera si il retien ou si il est cassé.
mais perso les mien était pas casser est il n'allais plus...
wusu
Message par wusu »
je sais pas quand j'ai commander mes câbles sur ce même site (que je ne citerais pas) ils proposait une pince , moi j'ai fait sans , et sans détendre les ratrapages (je ne sais pas ce que c'est d'ailleur :foldingo )
Lag
Message par Lag »
ça à l'aor galère, je pense que je vais confier tout ça à un pro et peut être refaire les freins arrière par la même occasion.
golfone
non pas galère du tout,fait sur la mienne,en 45 minute j'avais fini
Lag
Message par Lag »
c'est bon c'est réglé j'ai détendu les câble repositionné convenablement le levier et resserré le tout en corrigeant la garde. 3 cliquetis et c'est serré :-)
le cable était sorti de son logement?
Lag
Message par Lag »
oui
