Barre inférieur iresa
charlon pierre
Message par charlon pierre »
Je viens d acheter une barre iresa inférieur et j ai vu quand j ai voulu la mettre en place que il manquait deux trous qui ne sont pas fais sur la voiture pour la fixer, au niveau des deux plats horizontaux il parait que certaines golf sont percées d origine ceux qui en ont deja montes en pensent quoi ?
Image Image
picpic56
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21998
Re: Barre inférieur iresa
Message par picpic56 »
tu perces...
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
ChouXxX
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29146
Message par ChouXxX »
les deux trous manquants sont au niveau des renforts de fixation? si oui bah faut percer. Je pense que y a que les cab' qui sont équipés de barre inférieure d'origine qui sont percés
Keep calm and drive a VW
juste une petite question
ca ne risque pas de fragiliser le point de percage ? parce-que la barre travaille elle aussi du coups sa force sur la vis et sur les trous percés :hein
peut etre que je me trompe
Voiture : Cox
Message par yanncox »
tu peux percer sans problème, c'est pas ça que va fragiliser une structure.
tu ne perce pas, c'est pas très très grave vue que tu vas pas faire de rallye avec.
:foldingo
charlon pierre
A mon avis vu qu il y a 4 points de fixation prévu il vaut mieux fixer les 4 sinon l efficacité ne sera pas bonne
Image Image
karmann60
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=27622&p=365649#p365649
Message par karmann60 »
charlon pierre a écrit :A mon avis vu qu il y a 4 points de fixation prévu il vaut mieux fixer les 4 sinon l efficacité ne sera pas bonne
:plusun d’accort avec toi les coup de bélier risque de tordre les fixation de la barre inf
il faut percer. je parle pour les barre avec le trian sur la boite
mais de toute manière il faut percer sinon quel intérer de prendre une 4 point ! :hmmm2
