Plus de voyant compteur et démarre plus Le sujet est résolu
david27
Bonjour .je vien d acheter un golf cabriolet ex2a,j ai fais la route se matin sans souci.arriver chez moi je l ai éteind ,j ai voulu la redémarre 2h après, et la plus rien!!!!!!! :enerve Plus de voyant tableau de bord ,j ai contrôler tous les fusible et battrie le tout ok . Merci de me dire si cela vous et deja arriver.
demilien
Re: Plus de voyant compteur et démarre plus
un faux contact qq part ? Bien resserer les cosses de batterie
J-Sébastien
Salut si quand tu mets le contact il n y a plus rien du tout meme pas un p'tit cliquetis je dirais comme Demilien verifies les cosses... :yeux
david27
merci de vos reponse j'ai regardé les cosse tout est nickle nettoyé les masse du compartiment moteur
et toujours rien
en fait quand je mais le contact je n'est aucun voyant qui s'allume mais le ventilo marche essuie glace les phare tous sauf voyant et demarreur
et quand je mais la clé en position démarreur j entend un relais qui colle c'est tous
merci de votre aide
et toujours rien
merci de votre aide
J-Sébastien
Verifie que tout est bien branche,sinon ca pourrai venir du demarreur mais je ne suis pas un expert.
golfone
met le contact est essaye de demarrer a la poussette.sa confirmera pour le demarreur je pense
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Cela ressemble a un problème de contacteur de neiman . . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
david27
j ai essayé a la poussette et rien non plus
pour le contacteur de neiman comment vérifié
scottYZ59
verifie que tes files de demarreur soit bien branché! j'ai eu le tour hier
david27
j oublié j ai aussi un antidémarrage avec un boitier que l on vient mettre sur un boitier avec une led et une fois la led eteind on a 30 seconde pour demarré la voiture en esperant que vous pourrez m aider
oui fils démarreur bien branché
mais ce qui et bizzare c'est que quand je mais le contact je n ai aucun voyant normalement le voyant d'huile devrait s'allumé ainsi que celui de battrie je crois
J-Sébastien
Donc le soucis viendrait peut etre de l antidemarreure.
FAB-45
bonsoir !
ca me rapelle ma petit lotus elise... et ce foutu coupe circuit cobra.
un jour il c'est mis a déliré et je ne pouvais plus le désactivé comme d'abitude pour pouvoir démarrer.
du coup quand je mettait un coup de clef pour démarrer j'avais juste mon contacteur de démarreur qui s'enclanchait(il me semble,ca fait 2 ans a peu près,j'ai dormis depuis. :mdr ) mais mon coup circuit coupait le demarreur(avec la pompe et les calculateurs)
du coup... rien. et je n'avais qu'un voyant "alarm" qui s"allumais, mais pas les autres.
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
greg cab a écrit :Cela ressemble a un problème de contacteur de neiman . . . .
Le démonter par l'arrière, le souffler, le brosser si oxydé ... :fumeur
FAB-45
si c'est un problème récurrent je vais le faire en prévention..!
ca pourra éviter des problèmes..! :mdr
david27
merci pour les reponse
ok je vais regardé tous ca ce soir pour le neiman
est ce que c'est chiant a faire merci
et pour mon alarme je pense qu' ele marche car kan je la desactive mon voyant d'alarme s'eteint
j'espere que ca vient de la
